电化学综合讨论
浙大智达
第1楼2009/04/23
去买点标准试剂吧,有三个标准PH值的样品,把它泡在水里,再调到当时的室温,合适的斜率多调几次就行。很便宜的,几元钱就够了。
xuyuanjin2001
第2楼2009/04/23
每次使用前都要用标准液标定的。一般用6.86和9.18或6.86和4.02两点标定。如果不能标定或标定后还是不准,看看是否电极已坏,电极有使用寿命的,平时保养维护好寿命长些,平时不注意保养维护寿命较短。如果换新的电极还是不准,建议拿去当地的质监中心检定看看电计是否合格。
雾非雾
第3楼2009/04/23
PH电极使用说明上要求上一年换一个。时间长了,电极的玻璃泡上会有附着物什么的,慢慢就不准了,说明书上有活化的方法,没试过效果如何。我们就是用PH成袋基准试剂配好了根据说明书调校的。
kkk107www
第4楼2009/04/23
谢谢!我试试看。
chemistryren
第5楼2009/04/23
有三种标准容易校正的,4点几,6.86和9点几..根据你的样品PH选择接近的两种来校准就可以了.
eee9999eee
第6楼2009/05/15
同意你的观点!!!
海纳百川 无欲则刚
第7楼2009/05/17
我们单位进行电极校正,一般选用的是三缓冲液体系:25摄氏度条件下:pH9.18 6.86 4.01的,在校正参数中设置好对应的参数数值,按照仪器的提示进行对应的缓冲液更换即可!
baronren
第8楼2009/05/17
上海雷磁的仪器很烂,坏了换零部件要收一笔费用
damylinx
第9楼2009/12/01
成都方舟还是一样!
xiao-2007
第10楼2009/12/06
跟我实验室用的酸度计是同一厂家不同品牌的,去北京标准物质研究中心购买pH标准物质,有三种不同的pH值,分别为4.00/6.86/9.18,然后按对应的参数进行校正.
