原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2009/04/23
这些基础问题建议楼主找本书看看。对于刚开始接触AAS的版友建议还是自己先学习基础知识,这个很重要。
ldgfive
第2楼2009/04/23
冷原子法只是一种方法,主要是指汞在测试时不加热(氢化物法)
郁丁香
第3楼2009/04/23
谢谢,有点明白了~
chemistryren
第4楼2009/04/24
是的,冷原子法主要是测汞时用.
yitaihop
第5楼2009/10/14
原因是汞的沸點低, 這才能用冷方法!!
dingzy
第6楼2011/03/23
那我手头上有原子吸收分光光度计,可以测定汞的含量吗
第7楼2011/03/23
如果我手头上有原子吸收分光光度计,可以测定汞的含量吗
guch
第8楼2011/03/23
要配个氢化物发生器
