土壤固体废弃物监测
liu999999
第1楼2009/04/25
在做标准曲线的时候,我用不加样品的空白调零后,再测定这个空白,为什么吸光值不是0,而是负数? 这很正常的,仪器有漂移。漂移过大就有问题了。 还有啊, 多酚氧化酶的测定,需使催化成的没食子素溶于乙醚进行测定,标准溶液也要用乙醚萃取吗?还是直接比色就行, 我两种都有试过,但加了乙醚萃取的测出的值极不相关,不太确定 应该根据同样步骤进行操作的。
zhangmm_1
第2楼2009/04/25
漂移?那要怎么办?数据还能用吗?按同样的步骤就是 也是需要用乙醚萃取吗
studynew
第3楼2009/08/30
多酚氧化酶测定中,标准溶液为重铬酸钾,故不需要乙醚进行萃取。实际为根据重铬酸钾含量折算紫色没食子素含量
cgnh
第4楼2009/11/20
重铬酸钾标准曲线定容至多少毫升啊,是50还是35啊
