纺织品检测
yang01
第1楼2010/08/19
没有碰到过这个东西。
曼歌舒
第2楼2012/08/31
我们也遇到这样的问题。离子峰59、72,保留时间和丰度都很稳定。之后也做过进样口的各种维护,截取柱子,但都没有效果。求答案
马克思的战友
第3楼2012/09/11
你不还原用叔丁基醚萃取看有没有,如果没有就是反应产生的。
第4楼2012/09/13
其他检测方法如PAE空白样品也会有这样的峰油酸酰胺保留时间和丰度都很稳定,我怀疑是GCMS的污染但是不知道是怎么污染会造成这样的情况
第5楼2012/09/13
发张典型谱图和这个物质的质谱图上来看看。
第6楼2012/09/13
油酸酰胺 此图是测试PAE的空白样品 溶剂二氯甲烷
第7楼2012/09/17
要用标准品和其它色谱手段才能确认它就是。
zhao1hao2985
第8楼2012/09/24
我觉得你要是都维护过了。可以考虑下是不是样品瓶,或者是用的试剂本身有问题。因为设备的耗品本身质量都很好,而且被污染也不能都被污染。你维护过了还这样。我觉得样品瓶和试剂出问题的可能性比较大。 你需要确认下,空白和样品比较这种物质的强度是否变化。并且老化下柱子,清洗下离子源。并擦拭柱子后在安装。
生于八零年代
第9楼2012/09/26
可能是前处理的试剂中引进。
