纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2019/03/20
这个不难呀,每个项目成本核算后,给予一定比例的提成就行,比如成分分析,单组分每个样品3元,二组分5元,三组分8元,多组分提成12元/每单
第2楼2019/03/20
很多检测单位都是按提成算钱的,不然大锅饭谁愿意多干
石头雨
第3楼2019/03/20
问题是不同的项目怎么核算价格。
第4楼2019/03/20
再就是这种情况大家不都愿意奔着价格高的去吗?
侬在哪里
第5楼2019/03/20
觉得成分不好核算,单组分的样品不一定简单,多组分的也不一定复杂。
mengzhaocheng
第6楼2019/03/20
量化的话比较困难
第7楼2019/03/23
要看每个检测项目收费,再总成本核算,然后根据项目难易程度进行定绩效
第8楼2019/03/23
两个回答:1.岗位不是员工说的算 2.有些岗位不是是个人就一定能干的好的,有一定技术技术含量和经验要求的,也就是说难的项目,技术含量高的项目肯定工资高,想拿这个岗位的工资,还要看有没有这个能力的 有奖还有罚,如果被投诉了,一样要抽到经济处罚
第9楼2019/03/23
就像社会没有绝对的公平一样。不可能照顾到每一个细节,只好单组分还是容易多一些,两组分毕竟要拆纱,溶解浪费时间,还要用到化学试剂,对身体也不好
hou1210
第10楼2019/03/23
县体价格怎么定的?有方法吗?
