气质联用(GCMS)
wyx_candy
第1楼2009/04/28
不好意思,使用仪器为GC-MS,
symmacros
第2楼2009/04/28
用什么柱子?与国标的差别在哪里?让大家帮你看看。
第3楼2009/04/29
DB-XLB 国标中DB-5。型号不同,还有液莫不同国标我用的比国标小,液膜不同影响应该不大保留时间或有差异是吗?
求缺人生
第4楼2009/04/29
邻苯二甲酸盐是做6p还是15p。我们通常采用DB-5MS 15 * 0.25* 0.25柱子做的效果很好!
第5楼2009/04/29
暂时现在只有这种柱子5ppm以下很差,不知有没有什么方法可以适用一下
fanyegeng
第6楼2009/05/08
GCMS测定玩具产品中六种苯二甲酸酯含量
风风
第7楼2009/05/11
用这根柱子的出峰时间肯定快得多。
lele163
第8楼2009/05/11
是问你坐15个组分还是六个组分了。邻苯应该比较好做的。
辣椒王
第9楼2009/05/11
-5MS是最好的选择,我一般是用30m的。5ppm如果是单峰如BBP,DBP,DEHP,DnHP的话应该还可以做好,如果是多峰线性差难做好是正常的,DINP,DIDP最好用刀10ppm以上,现在大型机构的报出限值都是100个ppm,大点也无所谓。
yzguo
第10楼2009/05/15
邻苯二甲酸酯类的空白值一般实验室都不容易很低,要注意使用全玻璃仪器,还要在高温下(230℃左右)烘烤4小时。我们用的柱子是DB-5ms,可以做到ng/ml级。
