【求助】注射器内有气泡怎么消除
原子荧光光谱(AFS)
  • 刚换上去的还原剂注射器就出现有微小的气泡,是什么原因到底.
    载流注射器内有气泡已经很久了,但没漏夜,不知道是什么原因.
    高手指点迷津.
  • 苏豆
    第1楼2009/04/29
    手动去除吧,去除之后再有气泡估计是哪里有没有发现的小的漏液的地方,仔细检查一下吧。
  • bigdog633
    第2楼2009/04/29
    漏夜是看不到的.
    还原剂注射器我是刚换新的,有点很微小的气泡,总不能也漏夜吧.
    我想里面有气泡对分析结果肯定影响太大了
    doudou0329 发表:手动去除吧,去除之后再有气泡估计是哪里有没有发现的小的漏液的地方,仔细检查一下吧。
  • hiei
    第3楼2009/04/29
    应该是注射器不干净,建议取下清洗再用硝酸洗液浸泡后使用。
    bigdog633 发表:刚换上去的还原剂注射器就出现有微小的气泡,是什么原因到底.
    高手指点迷津.
  • liu999999
    第4楼2009/04/29
    气泡很烦,每次让针头冲上以去除气泡,效果不算太好。
  • bigdog633
    第5楼2009/04/30
    不好意思能否讲清楚,怎么手动去除?
  • cyq98101
    第6楼2009/04/30
    注射器没拧紧。
  • chemistryren
    第7楼2009/04/30
    针头向上赶气泡嘛.可以赶掉的.有点耐心就OK..
  • qqgghh
    第8楼2009/04/30
    楼上说得对,注射器吸入溶液,然后反推就可以把气泡赶出去
  • silverlaw
    第9楼2009/05/07
    一般有气泡的是右边的注射器。
    如果是0.5ml左右的,是因为你上次进空气过了。在仪器跑第一步吸入还原剂后,点一下急停,然后继续做样就可以消除了。
    如果是很小的几个气泡,没有关系,不影响进样体积和反应。
  • 雾非雾
    第10楼2009/05/07
    个人理解很有可能是注射器针杆快速抽动形成负压,从针杆和针筒壁之前缝隙里漏入的。
    bigdog633 发表:漏夜是看不到的.
    我想里面有气泡对分析结果肯定影响太大了
