【求助】该如何来验证所购的盐酸,硝酸
原子荧光光谱(AFS)
  • 该如何来验证所购的盐酸,硝酸,是否适合原子荧光的检测使用,检测标准空白?那么荧光值控制在多少范围?
  • xing-xing
    第1楼2010/06/13
    盐酸,硝酸购买光谱纯的,有合格证即可。
    如在使用时数据有异常,应对比验证。
  • yinshuxia
    第2楼2010/06/13
    买光普级的就可以了,有说明书的
  • 清水寒烟
    第3楼2010/06/13
    标准方法中用到的酸要求是优级纯的。
  • coffee8
    第4楼2010/06/13
    优级纯的就可以,可以通过检测标准空白来确定。
    各个元素空白值可能不一样,关键是测定标准空白的时候应该没有明显的峰
  • jmcdcjyk
    第5楼2010/06/13
    "关键是测定标准空白的时候应该没有明显的峰"这说明什么呢?存在杂质吗?
  • 大漠孤洲
    第6楼2010/06/15
    有的酸里面有杂质,或干扰的东西,使用起来会导致你的数据不稳
  • 清水寒烟
    第7楼2010/06/15
    通常情况下,新购置的酸都要进行空白验证的,以便做到“心中有数”。
  • jmcdcjyk
    第8楼2010/06/15
    这可能是基本要求,但是可能认为优级纯,就符合仪器要求,而没有去重视。
  • 秋月芙蓉
    第9楼2010/06/16
    优级纯可以,但实验证明,每个厂家的纯度不一定一样
  • chemistryren
    第10楼2010/06/16
    空白越低越好.通常对于原子荧光这样的低浓度样品都要求用优级纯试剂.
