同位素及其它无机质谱
qibiao2008
第1楼2009/04/30
===========================================稳定同位素质谱中离子流强度的表示单位一般都使用伏(V)或毫伏(mV),不同的稳定同位素质谱仪可达到的最大强度可能不同,比如有7V,有的是5V。至于你所述的6*E-6,一般应该是指真空度,单位是mBar,它不应该是离子流强度的表示单位,但肯定的是离子流强度是与真空度有密切关系的,真空度的高低会影响到离子流强度,但它们之间不存在换算关系。
lishenyi335
第2楼2009/04/30
谢谢你的回复,但是我觉得真空度的话,仪器运行时一般是稳定在1.0*E(-8),这样一个条件下的,应该不太随每个样品的不同而变化吧。它是一个积分值,用来表征离子流(C13.C12)的强度,您再给解释解释,我用的是sercon公司的同位素质谱仪器
haibosun-0
第3楼2011/03/23
我也在为这个问题纠结,您知道答案了吗,能帮我解答一下吗?
