紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/05/02
理论上比色皿是没有方向的,但制造过程难免会有些偏差。因此使用时最好认定一个放入的方向,以减少可能存在的误差。如果是四面透明的比色皿,那更要认定方向使用为好。
ldgfive
第2楼2009/05/02
同意,因为比色皿的两片石英片的透过率不一样,交换时,可能会产生微波差异,造成测试结果的偏差
wangjunyu
第3楼2009/05/02
最好的话是记住两个比色皿常用比色皿的方向
汉痞
第4楼2009/05/02
这个可能有吧,但是我在用的时候基本没有注意!
第5楼2009/05/02
可以用铅笔在毛面上做一个记号,使用中就不会搞错了。
飘渺的风
第6楼2009/05/02
石英的有,上面有标记的。玻璃的没有。
zjxssq638
第7楼2009/05/02
肯定是有的,而且有的要求有箭头的一面对着光源。希望多向大家学习!
zwfirst
第8楼2009/05/02
我使用的是有方向的
平凡人
第9楼2009/05/02
有些上面有方向的标记,认好方向有利于减少误差。
去年冬天
第10楼2009/05/02
有啊 一个光面一个毛面如果做记号可能会损坏比色皿吧
