紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2017/01/25
你下面第二张图纵坐标显示的是Abs,也就是Absorption,这在分光光度法中一般是“吸光度”而不是“吸光率”。因此不能用你网上查到的公式计算。你可以用仪器软件里的吸光度(Abs)计算转换下看看,是不是对了,或者手工算一下,计算公式是:A=Lg(1/R)。看你第一个图中400多nm的峰值反射率为11%左右,0.11取倒数的对数后,得到的Abs值在0.9左右,应该与第二个图很接近了。
killcw
第2楼2017/01/25
谢谢大神帮助弱鸡的我!感谢!!问的问题确实基本常识都不懂呢!!跪谢!!!!!!!!!!!!!!
第3楼2017/01/25
不客气!刚开始使用这类仪器,而且是比较特别的用法,自然会有些疑问的。
第4楼2017/01/26
qianguiyun1
第5楼2017/01/28
我们测反射率有不同的部件
Ins_cde1e54a
第6楼2022/03/09
朗伯比尔定律的共是不是A=-lgT吗,T是透射率,你说的这个A=lg(1/R)是怎么来的呀,有参考文献吗
Ins_f1f009d3
第7楼2023/02/24
我想问一下你,这个反射率转换为吸光度后,这个吸光度有没有规定说不能大于1
仰望星空
第8楼2023/04/07
设入射光强度为I0,吸收光强度为Ia,透射光强度为It,反射光强度为Ir ,a为吸光率,T为透光率 ?;则I0 =Ia+It+Ir ;对于固体来讲,透射光强度为Ir??,忽略不计,近似认为I0 =Ia+It,也就是a=Ia/I0 ,R=IR/I0 ,R+a=1;根据朗伯比尔定律A=-lgT=-lg(1-R),准确来讲就这个关系。
