【原创】DMA仪器有哪些较好的?
热分析仪
  • 悬赏金额:14积分状态:已解决
  • 最近调研DMA,因为要测试纤维类样品,看了好像TA Q800比较合适,不知各位用过的朋友感觉如何,是否有相近性能的其它品牌仪器?望不吝赐教。
wicn 2009/05/03
此乃转贴. ********************* 什么样的DMA/DMTA 才真正满足我们的应用? 目前,越来越多的DMA/DMTA 进入中国市场。让我们有更多的选择。然而,同 时也会给我们在设备选型的时候带来很多困惑 - 什么样的DMA/DMTA 才真正 满足我们的应用?力值范围和频率范围是两个最重要的指标。下面我仅从这两方 面提几点看法,希望能对我们的选型有所帮助。 一、 力值的选择:DMA/DMTA 不像万能材料试验机,弹性模量高的材料并不 意味着需要大力值。应根据具体情况而定。但也并不是小载荷就能满足我 们的应用。载荷太小,势必被测试样也要求过小,这种试样的边界条件就 会对测试结果有很大的影响,如试样的表面粗糙度、表面状态、试样形状、 材料特性(纤维、晶须、颗粒复合材料)等。 1, 按照国外同行多年的经验,由于橡胶材料在玻璃化转变前后的模量变化最 大(有时会有7 个数量级的变化),橡胶材料需要的力值范围最大(通常 建议最好5 个数量级以上)。比如,最大力值为450N,最小力值应小于 0.0045N。所以,DMA/DMTA 要求的是一个力值范围,而不是一个力值。 在下面的图中,-0.0045N 到0.0045N 的区间,精度范围较低(各厂家都 应提供这个测试盲点范围)。而在厂家表明的力值范围内(0.0045 到 450N),精度较高。所以我们在选择DMA/DMTA 的力值时,更应关注力 值范围。尤其是最小力值能达到什么样的数量级。 对于金属、塑料、复合材料等,根据我们的具体应用,可以选择100N 左 右就够用了。更高力值的DMA/DMTA 会更好,但价格会贵很多。 2, 另外,有了宽的力值范围,也并不意味着能有好的测试结果。力值越大,对机架的刚度要求就越高。而高的机架刚度不仅取决于机架所用材料,而且取决于机架设计结构。ISO6721 等国际标准中明确规定,夹具的一端必须固定,以确保整个测试环的刚度。双向加载结构并不符合ISO6721 等相应国际标准的规定。因此,我们在选择宽力值DMA/DMTA 时,也应关注机架刚度和机架结构。 二、 频率的选择:和力值选择一样,根据我们的应用选择最适合于我们的频率 范围。我在这里又提到频率范围,而不是最高频率。如果我们的应用是和 振动/噪音有关(减震材料、隔音材料、轮胎等)、或者被研究的材料粘弹 性在较大的频率范围体现, 那么我们当然要选择频率范围宽的 DMA/DMTA。因为我们的耳朵能够听到最高大约15kHz 左右的声音。即 使我们采用时温等效的方法外推到高频,更高的实测频率也更能保证外推 的精度。目前,市场上的DMA/DMTA 的最高频率为1kHz。如有特殊的 高频应用,也有10kHz 的超高频DMA/DMTA。 三、 温度的选择:大部分DMA/DMTA 都可以从低温做到高温。一般来讲,最 大变温速率取决于试样的大小。试样越大,要求变温速率就越低,以便试 样内外温度一致。通常,虽然温度箱的变温能力很强,但我们应控制的最 大变温速率通常为5 度/分钟到10 度/分钟以内。 四、 另外,如果我们主要对各种橡胶材料进行研究,还应该让各仪器供应商提 供‘在单次试验中能够测量的模量最大变化范围’。像前面所提到的,有 些材料的模量可能会有高达7 个数量级的变化。
tlmjx 2009/05/02
据我所知,你说这个不错,我在用
KK-yiqi 2009/05/04
梅特勒的那款不错,可以在其他地方装好样后再装到DMA上,具有自动对正位置的功能,操作很方便。测纤维时可以测单丝。频率最高可配到1000Hz。价格有点贵,银子多的话可以考虑。
greenla 2009/05/04
用过TA的DMA2980.感觉液氮较费,炉子偏大,温度梯度大.功能还可以.
lin_hai 2009/05/04
从用户认可度上可能德国耐驰DMA 242 C反应较好,另外TA的Q800是全球最为畅销的,而且现在TA属于Waters公司
  • tlmjx
    第1楼2009/05/02
    据我所知,你说这个不错,我在用
  • wicn
    第2楼2009/05/03
    此乃转贴.
  • KK-yiqi
    第3楼2009/05/04
  • greenla
    第4楼2009/05/04
  • lin_hai
    第5楼2009/05/04
  • tutm
    第6楼2009/05/04
    谢谢以上各位很好的建议!
    我看了一下梅特勒和耐驰的DMA,好像他们仪器的最小应力指标与TA Q800相比,大约差了2个数量级(TA的是0.0001-18N,梅特勒0.005-40N,耐驰没列估计不会低于梅特勒的),不知道这个最小应力指标在纤维类试样测试中是否有影响。
    一般化学纤维,我估计梅和耐的仪器可以做。但是天然纤维,象棉、蚕丝,强度和模量都要低得多(可能小几个数量级),这两家的产品会不会测不了?TA的是不是还能测?
  • 独角兽
    第7楼2009/05/08
    Q600是TGA,DMA叫Q800,据说市场占有率较高,他们还有一款较高端的叫RSA III的;耐驰的型号是DMA242;梅特勒的型号是DMA861,据说性能是比较好的,但是价格比前两家的也要贵很多。
    tutm 发表:最近调研DMA,因为要测试纤维类样品,看了好像TA Q600比较合适,不知各位用过的朋友感觉如何,是否有相近性能的其它品牌仪器?望不吝赐教。
  • tutm
    第8楼2009/05/09
    不好意思,打字打错了,应该是Q800
    zhl2005 发表:Q600是TGA,DMA叫Q800,据说市场占有率较高,他们还有一款较高端的叫RSA III的;耐驰的型号是DMA242;梅特勒的型号是DMA861,据说性能是比较好的,但是价格比前两家的也要贵很多。
