土壤固体废弃物监测
liu999999
第1楼2009/05/04
不能消解的,否则TOC被分解了。应该利用固体样品,选用适当方法直接测定的。
spring-elle
第2楼2009/05/04
额!!!!!!!!!!!!!!!!! 但是我们只能做液体的啊!还有什其他的方法不啊!
第3楼2009/05/04
有的,你说说你是啥样品?
chemistryren
第4楼2009/05/04
固体废弃物应该有相关标准吧.查了下,有一个标准里面包含了固体废弃物的TOC测定..BS EN 13370-2003
第5楼2009/05/05
哦,谢谢各位了!我的样品是污水处理后的剩余污泥,不知道能怎么处理比较方便测TOC
第7楼2009/05/05
谢拉!这个标准找是找到勒,不过没下下来,看关键字好像是燃烧法啊,气体的量也没法儿定啊!
第8楼2009/05/05
试试这个方法。有机肥料标准
第9楼2009/05/06
十分感谢!我先用这个方法试试看,不过最好还是能用什么方法消解成液体最好了。不知道有没有办法啊!
紫苏0707
第10楼2014/03/28
我现在也要测污泥中的有机碳含量,不知道你现在又找着方法没?如果可以的话,能告诉我你是怎么做的吗?谢谢!
