常用设备综合讨论
kfsmf 2009/05/05
显然,作为检定,应按规程规定进行。若不具备检定条件,就无法进行检定。不知道检定仪器能否外接一个300MΩ的电阻进行操作?若可以的话,找个300MΩ的电阻不就解决问题了。若不行,只有找有300MΩ电阻的检定仪器了。若所接电阻过大,从原理上说是会引起噪音增大的,但具体影响有多大本人没有测定过。
吉普丽儿 2009/07/10
测mV档加高阻试一下,如果正常就没问题
kfsmf
第1楼2009/05/05
刘彦刚
第2楼2009/05/05
Kfsmf:感谢你给我回复!检定仪是同轴电缆插接件与被检电计联接的,而且我是下厂到用户单位检定,现场一般不具备另串300M高阻,或得到有300M高阻的检定仪的条件,所以求助于有该方面经验的同行:在这样的情况下,对于同类型电计也会出现这示值波动否;或对于这样的电计,即使串300M高阻,也会波动。是哦!这对被求助的同行,是要求太高了!
吉普丽儿
第3楼2009/07/10
