【讨论】关于牛奶中高氯酸盐的检测
  • tiantan456
    2009/05/04
离子色谱(IC)
  • 牛奶中高氯酸盐的检测,查阅了一些资料,看到戴安AS16做的样品图,我重复了一下,峰确实还不错,但是还要沉淀蛋白,离心过滤....有点繁琐呢。
    另外,在万通的网站上也看到其宣传说能用英兰+离子色谱能直接进样检测牛奶样品中的高氯酸盐,但是一直没有找到相关样品检测谱图,不知坛中高手有无做过呢?
    一起研讨比较下
  • 老多_小多
    第1楼2009/05/05
    牛奶样品还能直接进样检测?
    没听说过
  • bluefox
    第2楼2009/05/05
    直接进样应该不太现实吧,戴安的方法应该是比较可靠的,EPA有做水的、化肥等高氯酸盐的方法
  • david03052120
    第3楼2009/05/05
    用英蓝可以直接提取液体样品里的待测离子
  • IC_007
    第4楼2009/05/05
    英兰从原理上讲应该是个前处理的好东西,如果能搜寻几个谱图啊、检测数据什么的上来就更好了。
  • 蛋神
    第5楼2009/05/05
    问一问:牛奶中为什么有高氯酸盐哦。
  • sangqiu
    第6楼2009/05/05
    无聊的人想做点标准,那个东西除了西昌卫星发射基地的奶牛中有,其他的地方基本没有。
    ngipwa 发表:问一问:牛奶中为什么有高氯酸盐哦。
  • 蛋神
    第7楼2009/05/06
    为什么西昌发射中心的奶要有呢??对人体好?
  • qiuhaitang
    第8楼2009/05/06
    主要高氯酸盐的重要应用就是航天工业,好像是火箭推动剂里有,所以一般航天工业发达的地区都会有高氯酸根的污染。这个污染问题在美国很多年前就已经引起重视,在各个州都对水中高氯酸盐的含量做了规定。
    高氯酸盐主要会影响人体甲状腺的功能,对小孩儿影响尤其大,好像会影响到婴儿脑部的发育。
    中国主要航天工业比较集中,所以并没有所有地方都有那么严重的高氯酸污染。
    另外,高氯酸盐的一个重要应用就是烟花爆竹,因而往往新年过后,当地的高氯酸根都会比平常增加。
    这个东西最大的问题就是太稳定,据说在环境中60年都不会分解,应该属于持久污染物吧。
    ngipwa 发表:为什么西昌发射中心的奶要有呢??对人体好?
  • Ω 离子分析
    第10楼2009/05/13
    估计是国内没有什么事情干吧,瞎弄的。
    中国的航天和火药事业还没有那么发达。
    目前美国的EPA也只是在饮用水中有用IC-MS测定高氯酸的方法,牛奶,我的看法仅用于研究和发论文吧。
    牛奶使用离子色谱测定是可以使用英蓝渗析的,非常方便,牛奶一般1:1稀释后直接放在自动进样器上,不需要任何人工处理,比较方便,而且耗材费用也非常低。
    牛奶中常见阴离子做过一些,水中的高氯酸做过,但牛奶中的高氯酸,还是省省吧。
