X射线衍射仪(XRD)
feixiong5134
第1楼2009/05/05
那要看你一分钟扫描几度以及起始角度和结束度的范围一般的样品每分钟扫描8度
tygk98
第2楼2009/05/05
一般的样品每分钟扫描8度,没小时能做几个样品?
第3楼2009/05/06
用结束的角度减去起始的角度然后除以8就是所用的分钟
第4楼2009/05/09
请问XRD平均每小时能做几个样品?
2007208005
第5楼2009/06/20
那得看具体的测试条件来啊如果都是10-90度的测试角度范围,8度1分钟,考虑中途操作耗时,一个小时也就5个
wshsun
第6楼2009/06/24
首先要看你测试的样品 我们这一般都是无机材料 角度一般都是10-80 我们就可以扫的快一点 一般没什么特殊要求 每四五分钟就可以扫一个 一小时十几个吧 但是遇到其他的材质 一般每个要扫十分钟不到 那样就少啦
wjg
第7楼2009/06/26
另外还要看你用的是哪种样品台,如果是自动样品台,那就是在同样的条件下,更快更多啦
aries9
第8楼2009/07/29
如果只是追求速度,我相信每个样品最快都可以一两分钟做一个样但问题是这样的数据没法用,估计全是毛刺(噪声)如果要测的数据能用这得看什么样品和什么仪器了转靶可以快一些高档的快速探测器可以再快一些你需要根据样品和仪器条件在速度和数据质量之间找一个平衡
