汉痞
第1楼2009/05/05
我以前弄了一个比较简单的,希望楼主喜欢!
傅立叶变换红外光谱仪操作规程
一、开机、测试、预热:
1.打开主机及计算机。
2.打开程序MainFTOS。
3.设置分辨率、扫描次数、切趾函数、扫描速度等。
4.点击“仪器本底测试(TSTB)”,程序进入空气测试采集。
二、采集样品谱图:
1.点击“采集仪器本底(AQBK)”,再点击“开始采集”。
2.点击“采集透过率光谱(AQSP)”,再点击“开始采样”,采集完毕后可得到样品的透过率光谱图。
3.点击“采集吸光度光谱(AQSP)”,再点击“开始采样”,采集完毕后可得到样品的吸光度光谱图。
三、谱图的打印输出
点击菜单栏中的“文件”菜单,再点击“打印谱图(print)(p)”,程序将进入到专用打印程序。
注意事项:
1.工作场所应保持干净和整齐,避免任何烟雾。
2.打开干涉仪的盖子,将有激光辐射,激光功率为2mV,不要正视激光。
3.室温必须在15℃-30℃之间,相对湿度的允许范围小于60%,应及时更换仪器内干燥剂。进出工作环境应随手关门。
4.第一次使用或搁置很长一段时间再使用仪器时,首先应让仪器预热几个小时。
5. 必须保持仪器通风口的正常工作以利散热。
