【求助】急!!!不同型号的乌氏粘度计得到的特性粘度不一样?!
粘度计/流变仪
  • 本人最近在做毕业设计,为了赶时间买了两个粘度计,但是发现它们测同一种样品的粘度,计算出的特性粘度差了将近二倍。虽然我们是两个人同时操作,但是操作标准是同一的,一个写的是毛细管粘度计(内径0.5-0.6mm),一个写的是乌氏粘度计(内径0.57mm),它们的构造一模一样,难道操作不同?问题出在什么地方?衡量粘度的到底有没有什么同一标准?真的很急,谢谢帮助
  • huaxuejia
    第1楼2009/05/05
    测量时的温度,乌氏粘度计的平衡时间,秒表时间,粘度计是否垂直,粘度计的内壁是否清洁。这些都是影响因素,误差肯定会有的,用同一根管子测同一个样品试下,看下相差多大。
  • myreebok
    第2楼2009/05/05
    同一物品相同温度下粘度不会变化那么大,建议:
    1。粘度计计量
    2。oos调查,再做一遍,可能是操作失误导致的
  • swkwh
    第3楼2009/05/05
    谢谢帮助……测量粘度时是否必须在恒温箱中进行?
  • huaxuejia
    第4楼2009/05/05
    恒温水浴中,测试温度是多少,粘度计清洗,烘干后在水浴中要平衡一会
  • 追风男儿
    第5楼2009/05/09
    还有温度的控制,放入恒温相中要先平衡温度15S才能开始测
    huaxuejia 发表:测量时的温度,乌氏粘度计的平衡时间,秒表时间,粘度计是否垂直,粘度计的内壁是否清洁。这些都是影响因素,误差肯定会有的,用同一根管子测同一个样品试下,看下相差多大。
  • irisyan
    第6楼2009/05/13
    黏度计有校正值,应该没有这么大的误差。
    我们也用乌式粘度计,计算方法是:
    溶液的粘度“η”数值以mPa.s表示,按下式计算:
    η=k×1.008×t
    式中:
    k——黏度计常数的数值;
    1.008——4.0%试样溶液20℃的密度的数值……………g/mL;
    t——流程时间的数值……………s。
  • aaron5599
    第7楼2010/07/01
    做特性粘度,我是专家了,有什么不清楚的尽管来函联系:pwangking@sina.com
    本人在IV AA方面都是非常熟悉。
  • aaron5599
    第8楼2010/07/01
    我们两支管子,做出来的相差非常小,比如说,仪征的标样:0.87 ,我们测量出来的值:0.871~0.875
  • shen1611789450
    第9楼2012/03/20
    我厂专门研发特性粘度仪器二十年,经验丰富,特性粘度仪器是全自动化的,自动清洗、烘干、测试;控温精度高,毛细管自身配套赠送,有需要的给我留言或者加我Q1611789450
  • sodaba
    第10楼2012/04/30
    我的同一个样在两个粘度计检测误差也有,但是没你的那么夸张。估计是操作和温度以及粘度计垂直与否造成的,
