颗粒度测量
litsas
第1楼2009/05/09
这个跟样品浓度和样品的性质关系很大厂家给出的范围多是常规样品的范围
鹦鹉螺
第2楼2009/05/12
所谓遮光比或者遮光度体现的是待测样品在进样器中的浓度,各家定义的量纲都不一样,不能从数字上去对比,一般来讲就是按厂家的建议控制在一定范围。遮光比大致计算公式是:遮光比为A未添加样品时探测器接收到的光强为E1添加样品后探测器接收到的光强为E2A=a*(E1-E2)/E1公式中的a为某一常数,各厂家定的不一样,表现出的遮光比数值就不一样,但是基本含义差不多的。
第3楼2009/05/13
再补充一点,测试时,如果样品添加量过大,体现为遮光比过高。这会导致复散射现象,通常使得测试结果偏低(不是绝对的)。遮光比过低则表示样品添加量过少,导致测试的信噪比过低,测试重复性和可靠性将降低。
