saibole 2009/07/14
[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907141403_159866_1628019_3.jpg[/img] 设计独特透明浴槽可应用于毛细管粘度计和密度计 显示分辨率0.01 ºC,温度稳定性±0.01 ºC 适用于内部/外部温度控制,标配的冷却环可以将浴液冷却至室温以下,使用JULABO专用冷却体系,所有浴槽均可在最低-40ºC下使用 高低温报警,低液位报警 内置的实时时钟,可以保证实时程序控制进行粘度测量 RS-232接口,可实现自动温度控制 ME-18V有图示4个测量位的盖子可供选择,ME-31A有图示5个测量位的盖子可供选择 ME-18V满足ASTM D445标准 ME-18V的两个透明观察窗(185×245mm),由多层绝热的真空玻璃组成,可以保证在低温下不结霜,方便观察测量 推荐配置: 选配Julabo FD200流过式冷却器,可以将粘度槽浴液冷却至10ºC以下 使用Julabo FP50-MC可以将粘度槽浴液冷却至-20ºC 使用Julabo FP88-ME可以将粘度槽浴液冷却至-40ºC 型号 温度范围 (℃) 温度稳定性(℃) 加热容量(kW) 泵容量 开口尺寸 (W×L / D cm) 内部容积 (L) 标准测量位 流速(L/min) 压力(mbar) ME-31A 室温+5~60 ±0.01 2.0 11-16 450 9×9×37 (3pcs) 25 ~ 31 3 ME-18V 室温+5~ 150 ±0.01 2.0 11-16 450 9×9×31(2pcs) 15 ~ 18 2 ME-16G 室温+5~ 100 ±0.01 2.0 11-16 450 9×9×37(2pcs) 13 ~ 16 2
huber-china-gz 2009/06/02
:) 普通的水浴不论进口还是国产都只能是室温开始。 如要到10℃的控温,恒温水浴需要配压缩机啦。 各大品牌都有适用的产品。 huber经济型加热制冷一体的cc-k系列 温度范围:-25~200℃ 稳定性:0.02℃(DIN 12876) 感兴趣欢迎登陆www.bj-sms.com,www.huber-online.com 或联系13512794509 O(∩_∩)O谢谢
yiqiluntan 2009/05/07
您好!我们是一家专门销售水浴的德国厂家在中国的分公司,可以为您提供各种粘度测试水浴的要求,您可登陆WWW.JULABO.CN查看我们的仪器,或者电话:028-66777801,与我们取得联系,谢谢!
