老多_小多
第1楼2009/05/07
氨基柱主要用来做氨基酸ODS柱就是填料为C18的普通柱子PAH柱是分析多环芳烃的专用柱子
第2楼2009/05/07
要看你分析煤焦油什么物质来定柱子
北方海盗
第3楼2009/05/07
氨基柱并不是主要用来分析氨基酸的,主要分析氨基酸,是C18柱,也就是ODS柱。分析煤焦油,煤焦油成分复杂,一种色谱柱恐怕不可以,你可以用ODS柱和PAH柱一起使用看看,或者不用液相,用气相。
村长
第4楼2009/05/07
氨基柱能用来做反向,但多数是用来做正相的,而C18是经典的反相柱,PAH是侧定多环芳烃的,用的范围比较窄。同意楼上说的。
laoruo2008
第5楼2009/05/07
多谢各位专家指导,长了不少见识!
richies
第6楼2009/05/07
氨基柱不能分析氨基酸,氨基酸分析是用离子交换色谱柱,跟糖柱类似氨基柱做一些寡糖分析比较好
金北生
第7楼2009/05/27
同意三楼的意见,我们就用C18柱分析氨基酸。易气化,还是用应该试一下气谱。
柏坡
第8楼2009/05/27
对氨基柱是用来分析糖类的柱子。氨基酸用C18柱做,只是特殊点。
zh6050
第9楼2009/11/07
小弟在这里问下大家,煤焦油的指标怎么分析?有标准吗?标准是多少?例如分析钾离子、钠离子、甲苯不溶物、萘含量等;非常想知道答案;谢谢!
