lwtglm
第1楼2009/05/08
0Cr18Ni9是通常所说的304不锈钢,00Cr19Ni10是通常所说的304L不锈钢,
区别:
化学成分:是含碳量不同,304不锈钢含碳量要求≤0.08%,镍含量8.0-10.5%,304L不锈钢含碳量要求≤0.03%,镍含量8.0-12.0%,其他元素含量一致。
性能:由于304L不锈钢的含碳量降低,所以它的屈服强度、抗拉强度均比304降低,并且304L的耐晶间腐蚀性能大幅度提高
特性和用途:304不锈钢是不锈钢中使用最广泛的钢种之一,用于食品设备,一般化工设备,原子能工业等;304L钢种作为304不锈钢的变异钢种,由于其耐晶间腐蚀性能优越,它的使用范围更为广泛,并且该钢种在焊接后不需要进行热处理。最终的使用场合要根据情况来定,毕竟304L不锈钢的价格较高。
