原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/05/10
第一透镜的光斑形成的聚光点,应该位于燃烧缝的正中。
wgd_sl
第2楼2009/05/11
是的,我现在实验的结果是把元素灯的光斑放在第一透镜2倍焦距附近效果比较好。不知到这样调是不是正确
祥子
第3楼2009/05/11
要是能给个光路图示最好了,楼主说的我都晕了。
bunaas
第4楼2009/05/12
搂主确实很聪明,原子吸收仪器很多都设计成1:1:1,这是指空心阴极灯的阴极和在火焰中心,入射狭缝部位的成像大小,所以你说的应该都是正确的
我的8090
第5楼2009/05/13
还真是楼主说的我都晕了
第6楼2009/05/14
传个图,要不我也晕了
第7楼2009/05/14
传个图
第8楼2009/05/14
这么看是HCL的光通过透镜聚焦在火焰中央。我觉得这不对。应该是是,HCL的光斑通过透镜变成平行光通过火焰,才好。因为火焰有一定的宽度,而且火焰的不同区域的原子浓度是不同的,并不是火焰中央的基态原子浓度最大,聚焦中央不太合理。
robinxin
第9楼2009/05/14
楼主说的是火焰法吧,目前我们使用的是石墨炉法,郁闷啊 。每次进样品还要手动,太不爽了
第10楼2009/05/14
我发现如果按楼主的说法,那在火焰中央的光是发散的,如上图中红色线,通过火焰中央后,不会变成平行光通过第二个透镜,再汇聚,会有很大一部分光损失。只有图中的蓝色光线,会通过透镜,但蓝色光线是3倍焦距的光....
