薄层色谱(TLC)
睿武孝文
第1楼2010/03/25
展开剂是展开剂,显色剂是显色剂,二者是不同的。展开剂作用是分享,显色剂相当于检测器。
juzi618
第2楼2010/04/06
用微乳体系试试呗,文献上说的和自己做的,环境不一样,所以结果不一样,是很正常的事情。只要有特征吸收就可以了,不是非得要有颜色吧。展开剂作用是将杂质和待测组分分开,显色剂是为了定性方便,以及在定量时,选合适的特征波长。楼上回家多看点书吧
头像更新中,请稍候…
第3楼2010/09/28
现在能够显色的就是乙醇:水:甲酸4:1:0.1的比例可以显色听这话,好像展开剂不同,同样的样品就不能显色了?
ruby70303
第4楼2010/09/30
你用AlCl3显色剂试试,不过我觉得你还是再好好想想吧,显色剂和展开剂没多大联系
第5楼2010/10/02
三氯化铝?是三氯化铁吧?是不是打错了?
zaofairy
第6楼2010/11/03
加氨水,或者冰醋酸试一下
hope21
第7楼2010/12/06
再找更好的展开剂吧。
阿三
第8楼2010/12/12
正丁醇出酸水试试 到底是没展上去还是没显色 没显色的话显色剂有问题
It`s me
第9楼2010/12/20
不显色应该是显色剂的问题,和展开剂没有关系的吧。
