怪侠一点红
第1楼2009/05/11
CHI-660A电化学工作站在三电极体系的电解池中进行。对电极为铂片电极,参比电极为饱和甘汞电极SCE。工作电极的基体为玻碳(GC)电极(直径5 mm,Johnson Mathey生产)。使用前依次用金相砂纸打磨后,在乙醇、双重蒸馏水中超声清洗5 min o催化 剂 循 环伏安曲线在0.5M H2SOa+0.5M CH30H溶液中测定。测定前先向溶液中通入高纯氮气30 min,以除去溶解在水中的氧气。CV的电位扫描速率均为5 mV/so
1.催化剂的制备
分别 制 备 1m m氯铂酸+0.1M H2SO4混合溶液,记为溶液1; 1 MM三氯化钉溶液+0.1 M H,S04棍合溶液,记为溶液2;1 mm氯铂酸+1 mm三氯化钉+0.1 M H2SO4混合溶液,记为溶液3。然后在一0.2 V电势下,将玻碳电极上分别在上述溶液中沉积300s,制得沉积在玻碳电极上的Pt. Ru和PtRu催化剂。
2结果与讨论
2.玻碳电极的活性
玻 碳电极分别在0.5M H 2SO4溶液中和0.5M H 2S仇+0.5 M CH30H溶液中的循环伏安图。图中两曲线基本类同,电位正扫,在a曲线的0.56 V与b曲线的0.40 V处均可观测到一对由碳表面基团的氧化还原引起的氧还峰。而b曲线未出现甲醇的氧化峰,说明玻碳电极对甲醇无电催化作用。
