qq874176051 2009/05/12
西红柿煎蛋 黄瓜拌粉丝 西红柿韭菜炒茄丝 番茄菜花 尖椒豆芽 宫保鸡丁 水煮鱼 周一到周五吃素的,周六日改善
穿越时空 2009/05/11
豆角叉烧,九王炒蛋,菜心肉片,西红柿炒蛋,生菜加蒸鱼,烤鸭加黄瓜,扇贝加粉丝.
后知后觉 2009/05/11
[quote]原文由 [B]fscmj[/B] 发表: 豆角叉烧,九王炒蛋,菜心肉片,西红柿炒蛋,生菜加蒸鱼,烤鸭加黄瓜,扇贝加粉丝.[/quote] 烤鸭加黄瓜,扇贝加粉丝不好加热
无名 2009/05/11
[quote]原文由 [B]tianyouyingying[/B] 发表: 我想中午带饭,但是不知道每天都带什么? 希望有经验的朋友给列个七日午饭菜谱,要简单方便做的,谢谢了 合适的话有重赏 [/quote] 开发区食堂,见啥吃啥,已经好多年没有机会选择了!
小木 2009/05/11
夏天了,可以做些不用热的,比如那些三明治之类的,说简单了就是面包加火腿再加生菜一系系的。 好多好吃的饭热完就走味道了。 可以炒豆角,素的肉的都行[em09510] 正在减肥中,没有午饭,讨论这个问题感觉更饿了[em09509]
萤光飞舞
第6楼2009/05/11
夏季带饭,最需要注意的是菜品的冷冻储存:
前一天晚上要将想带的佳肴密封好放在冰箱冷藏室,第二天到达单位后,最好迅速将饭盒放进单位冰箱内。营养师提醒你,如果单位没有冰箱,空调屋的温度并不能保证菜肴不变质。对于主食来说,米饭是最好的主食。
对于带饭而言,米饭是最好的主食,馒头、大饼类的主食不宜进入自带盒饭。从微波炉加热的角度来讲,加热后的米饭基本上能保持原来的状态,馒头、大饼却极容易变干,不宜微波炉加热。尽量选择不饱和脂肪酸含量少的牛羊肉、鸡肉。猪肉的不饱和脂肪酸相对较多,不宜入选盒饭范畴。
另外,营养师提醒你,一定要讲究烹饪方法,适合微波炉加热的烹饪方法是蒸、红烧、炖等,这些方法烹饪的菜肴在微波炉加热后,不易变味和变色,而油炸和爆炒出来的菜肴显然不适合微波炉加热后食用。此外,相对绿色蔬菜,茄果类蔬菜不易变质,微波炉加热后也不易改变菜肴的色和香。需要提醒大家的是,要带的蔬菜在烹调时炒至六七分熟就行,以防微波加热时进一步破坏它的营养成分。像西红柿炒鸡蛋、烧茄子等经典菜式都比较适合“带饭族”。
跟这些菜品说NO
既然是带饭,自然要考虑菜肴是否不易变质和经过微波炉加热后的色香味是否改变。以下菜品显然不能满足这两个“带饭”条件。不宜带鱼类、海鲜类,一方面鱼和海鲜隔夜后易产生蛋白质降解物,会损伤肝、肾功能。
另一方面,经过微波炉加热的鱼和海鲜很难保持原有的色香味,从外观上来看也会影响食欲。不宜带绿叶蔬菜,绿叶蔬菜中含有不同量的硝酸盐,经微波炉加热或存放的时间过长,蔬菜会发黄、变味,硝酸盐还会被细菌还原成有毒的亚硝酸盐,有致癌的作用。
也不宜带凉拌菜,关键是凉拌菜不宜隔夜吃。凉拌菜由于加工的时候就受到了较多污染,即使冷藏,隔夜后也很有可能已经变质,所以不宜将隔夜的凉拌菜放入饭盒内。特别提示的是不宜带含油脂高的食品。回锅肉、糖醋排骨、肉饼、炒饭等最好别带,因为它们含油脂太高了,相对低油脂食品,这些东西更容易变质不容易保鲜。
加热时要盖上盖子
一定要选择适合微波炉加热的饭盒,这样的饭盒会注明“微波炉适用”的字样。另外加热时,为了防止水分过度蒸发,应该盖上盖子加热。一般情况下,微波炉加热盒饭时间控制在两分钟左右。如果饭菜没热透,放入微波炉后再稍稍转两圈即可。
萤光飞舞
第7楼2009/05/11
自备午餐不宜带鱼类、海鲜类,因为鱼和海鲜隔夜后易产生蛋白质降解物,不利健康。
自备午餐更不宜带绿叶蔬菜,绿叶蔬菜中含有不同量的硝酸盐,经微波炉加热或存放的时间过长,蔬菜会发黄、变味,硝酸盐还会被细菌还原成有毒的亚硝酸盐,有致癌的作用。
米饭是最好的主食,馒头、大饼类的主食不宜进入自带盒饭。从微波炉加热的角度来讲,加热后的米饭基本上能保持原来的状态,馒头、大饼却极容易变干,不宜在微波炉加热。
相对绿色蔬菜来说,茄果类蔬菜不易变质,微波炉加热后也不易改变菜肴的色和香。
需要提醒的是,要带的蔬菜在烹调时炒至六七分熟就行,以防微波加热时进一步破坏它的营养成分。像西红柿炒鸡蛋、烧茄子等经典菜式都比较适合“带饭”。此外,可吃些能缓解疲劳的蛋白质,肉类、豆制品等都是午餐最好的选择
