拉曼光谱
fangfang007
第1楼2009/05/13
怎么没人回答呢?
shengsh
第2楼2009/08/12
对,可惜我没做过,你能否做一个回归曲线,不同掺杂浓度的,峰宽和峰强的变化
wanghui3931
第3楼2009/10/11
请问你碳掺杂前后做拉曼测试时是用的纯样品还是稀释的样品?
第4楼2009/10/11
用的是纯样品,打的是薄膜
goutoujunshi
第5楼2009/10/13
I think, yes, you can interpret your data in this way.
拉曼论坛
第6楼2009/10/17
拉曼光谱是振动光谱,反映的是分子键的振动,反映在光谱上是一个统计结果,如果样品中所有的键的键长,键角均相同,那拉曼光谱是一个无限窄的峰,而如果很宽,则说明样品的均一度不高
