原子荧光光谱(AFS)
植物人
第1楼2009/05/11
上升到300多以后是否还大幅度的漂移,或者还有什么情况请准确说明。如果单纯是升到300多以后就趋于稳定,我个人认为这是正常的,跟环境也需有一些关系,但不会影响使用!
chemistryren
第2楼2009/05/11
如果300稳定了,那也许是前面预热时间不够吧.
飘渺的风
第3楼2009/05/11
除了楼上的以外,开机时间长了以后,会漂移的。
kingdouble
第4楼2009/05/12
到了300多以后继续测的时候还是继续变大,但是变化没那么大了,换的新的HG灯,预热时间也有30分钟以上了,HG灯的漂移会这么这样么?而且测平行样的时候也很不稳定!
第5楼2009/05/12
一般情况是预热不稳定,建议加大电流预热,测量时再恢复。
wangjunyu
第6楼2009/05/18
要在点火的情况下预热 电流要大一些
qqgghh
第7楼2009/05/18
硼氢化钾用1%的试试,还不行的话采用冷原子荧光法,不要点火,硼氢化钾用0.02%的试试
快乐
第8楼2009/05/20
在实际检测过程中,温度对硼氢化钾是会有影响的,楼主从这方面考虑一下
dony2008
第9楼2009/05/20
查看一下是不是管路污染了,因为汞很容易污染管路的,你用浓度稍大的盐酸载液清洗几次就好了
第10楼2009/05/21
非常感谢大家的回答,现在HG在预热之后基本稳定可以测量了,测试后线性和检出限也都能达到要求。怀疑当时是HG灯预热不好的原因。呵呵,再次感谢各位大侠。
