气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/05/11
对照说明书拆开看看不行就送厂家维修啦
无名
第2楼2009/05/11
是否需要更新电解液了!
symmacros
第3楼2009/05/11
应该是氢空一体机的空气又问题吗?最好让厂家来检查维修。各家发生器的结构会不同。有时候是空气流量表显示屏或其连接电路有问题,显示流量不正确。或者空气压力传感器,压力控制有问题,也可检查一下气路的垫片。
家有田
第4楼2009/05/11
用了多长时间了,可能是你的流量传感器出问题了@
田7
第5楼2009/05/11
总觉得氢气这东西比较恐怖
lyg638
第6楼2009/05/11
如果是空气源的话:检查和色谱连接的气路管是否有漏气现象,压缩机不能停止连续工作造成压缩机过热,热保护器动作造成产气量时有时无。
第7楼2009/05/11
流量显示大幅度变化也有可能,显示电路接触不良造成,显示是有是无!
le123456
第8楼2009/05/12
搞不懂是空气发生器还是氢气发生器出问题?
cctv2008
第11楼2009/05/12
还是请专业人员维修比较好。。。安全第一。。
mycolity
第12楼2009/05/12
传感器或者电路问题,还是求助于厂家吧,安全第一。
