实验室认可/资质认定
040934118
第1楼2009/05/13
实验室的样品都需要编号滴!
sql217
第2楼2009/05/13
不管是什么样品都得编号,而且是一样一号,不得重复。编号一般为2009-XXXX,可根据化验室自己的要求编,是灵活的。一般,样品可能不止一个,只要其外观特征、生产批号等一致,被认为是同一批次同类产品(一模一样),可以编一个号,在存放时用塑料袋等集中起来,在塑料袋上将样品的编号也贴上。
xinxin211
第3楼2009/06/16
是的,5.8.2明确规定了要确定样品的唯一性标识。而且对样品的状态也要标识,比如说已检,待检,以免发生混淆。
lhc2007
第4楼2009/06/16
建议:同一批次的多只样品,最好在样品接收编号再后缀—1,—2,......,以便追溯。
