【原创】测量农药质量分数中遇到的问题
  • li_min19831982
    2009/05/13
农残检测
  • 请大家帮忙讨论下!
    本人分析农药剂型SC(悬浮剂)含量时,使用的液相方法,我们的规格中单位是g/L,那就要求我的结果也是使用此单位。
    分析过程中(外标法):1方案是精确称量,做出来的结果是g/ g,涉及到单位换算,需要此农药制剂的密度。说明下,此悬浮剂粘稠,粘在玻璃壁上无法自动流下来。使用密度计无法读出准确刻度
    2方案就是制备样品溶液时,不称重,准确量取体积。准确量取那就需要移液管了,也是问题,粘附在上面无法读液面刻度,且粘附在移液管的外面。
    那就只能买密度仪了,但价格昂贵。
    请大家帮忙想想还有什么相对准确的方法了
  • 我在故我思
    第1楼2009/05/17
    楼主,你好!这个方案可以尝试一下:用移液管吸取一定量的悬浮剂体积到量筒中,只要保证量筒的体积准确就可以。然后同提取溶剂进行转移。
    li_min19831982 发表:2方案就是制备样品溶液时,不承重,准确量取体积。准确量取那就需要移液管了,也是问题,粘附在上面无法读液面刻度,且粘附在移液管的外面。
  • li_min19831982
    第2楼2009/05/18
    试过了。无法读取体积。我们已经打算买比重瓶
    hotdoglet 发表:楼主,你好!这个方案可以尝试一下:用移液管吸取一定量的悬浮剂体积到量筒中,只要保证量筒的体积准确就可以。然后同提取溶剂进行转移。
  • nomadyu
    第3楼2009/05/20
    比重瓶,我们都是用这个
  • 雾非雾
    第4楼2009/06/01
    做农药残留检测中没有严格地按照理论物理学上进行体积和质量之间的换算的。
    一般就是取一种近似值,认为1L相当于1000g,也不考虑不同农药之间的密度差别的。
    所以才有1ppm相当于1mg/kg,也相当于1mg/L。
  • li_min19831982
    第5楼2009/06/18
    如果这样的话,那我们的产品就不合格了,我们做的比重大多在1.1到1.2之间
    mcds 发表:做农药残留检测中没有严格地按照理论物理学上进行体积和质量之间的换算的。
  • nomadyu
    第6楼2009/06/18
    这个指的是农药残留检测,并不是楼主的农药质量检测哦
    农药质量检测的时候还是要考虑到密度的,我们常用的是附温度比重瓶,在20℃时分别测量相同体积的水的质量和样品的质量,20℃时水的密度是0.9982,做个简单的计算可以得到样品的密度
    样品的质量体积浓度(W/V)可由百分含量及密度计算而得到
  • luyongxian
    第7楼2009/06/22
    用重量法不可以吗?
  • li_min19831982
    第8楼2009/06/22
    我们现在就是这样操作的,请问下:“附温度比重瓶"什么意思?
    nomadyu 发表:这个指的是农药残留检测,并不是楼主的农药质量检测哦
  • 我在故我思
    第9楼2009/06/22
    楼上说的应该是“比重瓶附温度计”?
  • nomadyu
    第10楼2009/06/25
    呵呵,多写了一个字,意思是一样的,应该叫做"附温比重瓶",就是个带温度计的比重瓶,比重瓶的口插的是温度计以控制测量时的温度
    hotdoglet 发表:楼上说的应该是“比重瓶附温度计”?
