XPS及其它能谱仪
happy水中月
第1楼2009/05/13
大学的时候学结构化学说的好像是这个意思.
内阁大学士
第2楼2009/05/13
为什么会发生这种转变呢?两个正负符号相同的原子轨道叠加成的π成键分子轨道,为什么会受激转变成两个正负符号不同的原子轨道叠加成的π*反键分子轨道呢?俺没有学过结构化学,也没有学过量子物理量子化学,更没有学过量子力学,不明白为什么,感到非常苦恼!
蓝莓口香糖
第3楼2009/05/18
不是轨道本身发生变化,而是电子的能级发生变化。电子被激发后,由原来的成键轨道跳到了能量更高的反键轨道上。轨道只是能级的一个别名。固体物质形成后,轨道,也就是能级自然就形成了,但是电子倾向于占据低能轨道,某些轨道就是空的。电子受到外界能量激发,比如高能X射线,能量增大,于是可以跳到更高的能级上。当然,说到底,键合是跟电子云密切相关的,电子被激发,电子云状态发生改变,参与成键的电子云之间的结合方式自然也会随之变化,与结合方式相关的能量也跟着改变,于是从一个轨道变到了另一个轨道,这是另一种理解方式。
yuansu123456
第4楼2009/06/06
π→π*振激跃迁是为了解释振激峰是怎么产生的,其一般都在主峰的高能一端,那是怎么产生的呢?原因得从xps的原理入手了一般来说,大部分原子都有一个较为固定的原子初态的能量和原子终态的能量,故会产生一个主峰但有些原子,由于复杂的多电子作用,其部分原子的终态保持在能量较高的状态,这是动能就有一部分用于将电子激发到能量较高的状态,电子动能减小,即结合能变大,比如这里的π*,这是就会导致电子动能的减小,从而导致在主峰的高能端会产生一个振激峰。大意如此,呵呵
