液质联用(LCMS)
村长
第1楼2009/05/14
本人孤陋寡闻,没听说什么可以替代离子对试剂
zhufangwei
第2楼2009/05/15
离子对试剂的作用是保证药物在色谱柱上的保留,有些药物在经过液质可以使用的添加剂尝试仍无保留的情况下,可以使用特殊型号的色谱柱。三聚氰胺就是这个的例子。
skrse
第3楼2009/05/17
色谱上因为所用检测器特异性的原因会出现由于保留时间相同,峰分不开导致检测失准,所以使用离子对试剂帮助调整保留,峰形等等。在质谱上由于这种检测器的特异性比较高,对色谱分离的要求有所降低。只要有响应信号,m/z不同就可分开,不要求保留时间一定分开。楼主说的某个保留时间内的杂质峰可能存在在液相检测器上有信号而在LC-MS上完全无信号的情况,所以就算完全相同的移植过来也未必有用(个人看法)另外,SDS这东西是表面活性剂,质谱上还是不用为好
执著
第4楼2009/05/17
谢谢大侠们的热心
pingpingzhu
第5楼2009/05/17
看来你只能更换合适的色谱柱.lc-ms所允许添加的东西不多.估计你那两个没有替代品.
