pcs
第3楼2009/05/23
A1:Dynode的音译,也就是光电倍增管的电子倍增极。简单的说就是是一种电子敏感板极,被高能电子冲击后,发出大量(至少2倍)的二次电子,从而引起级联放大效应。
A2:复合源,Multi Mode (MM),例如ESI和APCI的复合源,无需换源,只需软件中切换即可。缺点是ESI下也需要较大的气体用量。
A3:Sample=样品吸收波长;Bw=Band width,波长带宽,比如样品最大吸收254 nm,带宽16,那就是用246-262 nm;Reference Bw=参比波长及其带宽,用来扣除背景吸收;Slit指检测器的检测带宽,带宽小,分辨率高,灵敏度低,带宽大,分辨率低,灵敏度高。
A4:Deconvolute=去卷积,即算出质谱峰的带电荷数,也可以通过Deconvolute从带多电荷的质谱峰拟合出[M+H]+的峰。
A5:不知道为什么是第三个色谱峰,可能是针对某组数据。一般而言,鼠标左键拖拉一个时间段后,就是指定这个时间段做质谱图平均。
