紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/05/16
你说的折射率,好像分光光度计不能测的。消光系数是否就是吸光系数?如果是,那应该能测的。如果薄膜两面都是光的,可以将样品贴在比色皿池架上,以空气做参比,测得吸光度。然后用测微工具测得薄膜厚度,以吸光度值除以厚度值。
祥子
第2楼2009/05/16
测折射率,可以用专门的折射率仪比如阿贝折射率仪,
auto1235
第3楼2009/05/16
折射率需要大的检测和样品室,且检测器可以相对于样品转动,获得最大信号点。消光系数这个名词第一次听到,原来是这样。应该是用来测玻璃的吧。
第4楼2009/05/16
一般市场上的折射率仪,包括阿贝折射仪,都是测液体的。
第5楼2009/05/16
用分光光度计测折射率倒是没见过,一般用钠光灯做光源测的,具体仪器记不清了,好像是叫掠射角测试。
standylee
第6楼2009/07/16
你的薄膜是单独的薄膜呢还是附着在某基体(比如玻璃)上的薄膜,如果是在基体上,测试比较复杂,版内有个帖子里面的讨论比较深入,你可以参考。单独的薄膜测消光系数就比较简单了。折射率可以用椭圆偏振仪测。这个仪器还可以测光学薄膜的很多其它参数,包括消光系数。
西域飞纱
第7楼2009/08/31
是消光比么?
z123sylsyl
第8楼2009/12/13
可以通过借助色散关系模型,来拟合光谱曲线,通过反演可以在计算出折射率的色散关系。
dgz5530739
第9楼2013/05/16
求助这个是怎么实现的?那个模型怎么用呢
