紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2011/10/18
固定的波长,吸光系数是一定的
20040902
第2楼2011/10/18
摩尔吸光系数是一个常数,可以通过吸光度与浓度做标准曲线。A = εbc,比例系数ε称为摩尔吸收系数,单位为L/mol.cm,c的单位为mol/L,b的单位为cm。你应该是用的同一个皿吧,b就是一个常数,标准曲线的斜率就是摩尔吸光系数。
longxinhubao
第3楼2011/10/19
你做标准曲线了,那这条曲线就是某一波长下浓度c与吸光度A的关系曲线了,然后按楼上说的就求出来这一波长下的摩尔吸收系数了
mengzhaocheng
第4楼2011/10/20
个人认为,络合程度会影响到摩尔消光系数的。
初学者&九点虎
第5楼2011/10/30
在求解摩尔吸收吸收时,一定要给出在一定的溶剂下比如有的物质,在不同的溶剂中,其颜色是完全不同的,其摩尔吸收系数肯定不同
第6楼2011/10/30
影响有限,可以多次测定取平均值
dabian
第7楼2011/11/03
这个值和溶液的性质,温度啊,入射波长都有关系,其实不是一个常数啦,只是很多时候因为测试条件差不多,或基本一致,看作是常数了
