紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/05/18
1. 用三氯甲烷试剂作为零点,那是以纯溶剂调零点;用标管的零管作为零点,那需要在溶剂中加入除了样品以外的其它试剂(如显色剂等),并应该做与标样管同样的处理(如加温、震荡、稀释等),然后以此溶液调零。2. 标管零管和试样零管应该是一样的(可以是同一溶液),以此调零后测得的吸光度数值,已经是样品加入后导致的吸光度改变程度,应该不需要再减去试剂空白了。3. 如果以三氯甲烷试剂调零,如果有关测试标准没有规定,那做标准曲线时减去或不减零管吸光度都是可以的。
