aa
第2楼2009/05/19
是做农残检测的,用的检测方法是日本厚生省公布的农业化学品残留检测方法中的多残留分析法。
论坛里的资料链接如下:
日本厚生劳动省-食品中残留农药兽药饲料添加剂检测方法
出自:【求助】-日本厚生劳动省-食品中农用化学品残留检测方法 2楼
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060609/454290/
“日本食品中农业化学品残留检测方法”
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=16309
出自:【求助】大豆的前处理方法 3楼
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090318/1791998/
日本食品中农业化学品残留检测方法
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060406/384588/
wei_hy
第3楼2009/05/27
TTL-800型萃取净化振荡器(分液漏斗振荡器)
仪器介绍 TTL-800型萃取净化振荡器是为提高萃取净化效率而设计的。产品具有振荡频率和振荡角度可调、时间定时器、多种样品架等功能,能大大提高萃取净化的效率,减轻工作强度。产品操作安装简便,可满足各种类型实验室萃取净化的需要。
技术参数1、 样品数:8个
2、 振荡幅度: 50 mm
3、 振荡频率: 280次/min
4、 频率控制:无级变速、数字显示。
5、 振荡方式: 垂直振荡或倾斜振荡
7、 适用于:分液漏斗等。
主要特点 1、垂直和倾斜振荡两种方式,以得到更大的混合力。
2、低噪音,长时间保持稳定的振荡频率。
3、可旋转样品架,安装、取下样品简单方便
4、多种样品架可供选择,能满足各种检验要求。
wei_hy
第4楼2009/05/27
TTL—DCII型氮吹仪
TTL—DCII型氮吹仪能提供多种样品位数的处理。它采用国际认可技术,通过将氮气或空气快速、连续、可控地吹入加热样品的表面,加速样品表面的气体流速,从而实现样品的快速浓缩。使分析时间大为缩短,满足了快速检测的需要。该方法具有快速、准确、成本低、容易控制、操作简便等特点。
产品规格
技术参数1、样品数:24. 2、试管尺寸:Ф10-29mm. 3、烧杯(试管)尺寸:Ф30-55mm 12支(选购件). 4、氮气消耗量:330ml/min/样品. 5、气体流量计控制:0-15L/min, 6、加热方式:恒温水浴均匀缓慢加热. 7、加热功率:1000W. 8、温度范围:室温—99.9℃. 9、显示方式:数字显示. 10、控温精度: ±2 ℃. 11、外形尺寸(W×D×H) 535×390×620.
主要特点 1、可适用于试管、锥形瓶、离心管等。烧杯(试管)尺寸:Ф30-55mm (选购件) 2、用氮气或空气作为蒸发剂 3、恒温控制水浴加热方式,均匀缓慢加热 4、旋转样品架,正面接触样品,操作方便。 5、每支吹气针管的高度独立调节; 6、每支吹气针管的气体流量独立控制调节或关闭 7、每支吹气针管的拆卸和清洗简单方便。 8、可使用一次性吹气针头,避免交叉污染。 9、电动控制样品架的升降 10、带针阀的气体流量计,控制并显示气体总消耗量 11、所有部件为实验室级,采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点。
