离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2009/05/20
楼主换滤纸了么?这个实验肯定用定性滤纸是不合适的。上次帖中,各位高手给的建议,有没有试过呢?如果目前的滤纸空白太高,尝试另外一种嘛,这个滤纸另作别用好了。
liu999999
第3楼2009/05/20
LZ遇到啥问题了?能不能完整介绍一遍?
rual
第4楼2009/05/20
我用杭州双圈的定性滤纸包裹样品测试,但是滤纸空白测试氯就有120多个ppm,其他几个元素检测不出,不知道各位大侠,有没有与我有一样问题的,请问你们是怎么解决的,如果单纯的扣除空白的方法肯定不准确,有没有无卤滤纸卖的?或者是有什么方法能去除滤纸中的氯?谢谢!
无名
第5楼2009/05/20
您改成定量无灰滤纸呢????
第6楼2009/05/20
第7楼2009/05/20
定量无灰滤纸也试过了,滤纸中也有30-50ppm的氯,不过含量应该比定性的低,但是无法全部去处??
ionbaby
第8楼2009/05/20
上次的那些方法都试过了?有没有把滤纸放纯水里洗洗?有没有试过脱脂棉引燃?
第9楼2009/05/21
[div][/div]
第10楼2009/05/22
是啊,这是一个值得注意的地方,另外,水质有没有保证呢?贴几个图上来比对一下,还有曲线什么的
第11楼2009/05/26
纯水中氯是测不出来的,淋洗液也没有问题
