离子色谱(IC)
快乐汗马
第1楼2010/03/08
补充一下,现在正常做样没有问题。就是不能排管路中气泡了。
第2楼2010/03/11
大家没遇到过这个情况。
IC_007
第3楼2010/03/11
不会是废液阀 被拧坏了吧 ?
第4楼2010/03/11
没有拧坏,就是拧开了不排汽泡。拧开了开泵,系统压力1500PSI(正常在30PSI左右),再拧紧废液阀,压力升到1900PSI左右。
第5楼2010/03/12
把废液阀拧下来 看看 那个尖端 有没有拧折? 不然 不可能的,系统压力那么大,液体+气泡 不可能不从废液阀这个地方出来。
hanson7639
第6楼2010/03/12
清理以下泵头应该可以。只是建议试一下。
第7楼2010/03/12
就是不出气泡啊?废液阀尖端不问题,垫圈没有问题。
第8楼2010/03/12
如何清洗啊?用纯水超声可以吗?
hwjhx0322
第9楼2010/03/13
没遇到过这种情况。会不会是什么地方堵塞了?把废液阀拆出来看看,还有管路也查看一下,不可能压力这么大。
第10楼2010/03/14
现在应该肯定泵头有堵塞,不知道如何清洗这个大泵头。好像是全塑封的。
