老多_小多
第1楼2009/05/20
乙腈和甲醇的体系不一样,两个体系溶剂在切换时压力变化特别大,而且很难平衡,这是我的经验
zhouweizc836176
第2楼2009/05/20
我也是这样了,用甲醇作流动相,柱压要高很多,可能是二者性质不同造成的吧。
知足常乐!
第3楼2009/05/20
甲醇的黏度相对乙腈来说要小点,所以含甲醇的流动相压力会高点
fengxuemei
第4楼2009/05/20
用纯的甲醇时柱压是比纯的乙腈高啊,这点清楚。但是请大家注意:“用纯乙腈做流动相时,柱压可维持在5.8-6.2MPa。换成纯的甲醇后,柱压慢慢的就升到了11.0MPa左右,做过样后,再换回乙腈时,纯的乙腈冲柱子是压力一直维持在7.8-8.0MPa左右”导致前后使用乙腈时柱压发生这样变化的原因是什么呢?这是我的疑惑。注:换回乙腈后的柱压系柱子平衡后的柱压,并非刚换回乙腈时的柱压。
有水有渝
第5楼2009/05/20
甲醇使用前有过滤吗?可能是甲醇不干净.
happy王子矜
第6楼2009/05/20
你柱子压力好高,一般的柱子纯乙腈不该超过6MPa,估计是清洗有问题吧
柏坡
第7楼2009/05/20
我觉得在你切换流动相时 柱压变化是正常的,纯的两种体系置换需要一定的时间缓冲。 但你的柱子压力确实高了点,我用这两种纯流动相冲柱子压力都不会高过5MPa。
第8楼2009/05/21
甲醇有过滤,也有超声。我也在想是不是甲醇除了问题,因为一换甲醇就出问题。
第9楼2009/05/21
之前用纯的乙腈冲洗时,柱压也维持在5.0-5.2MPa之间啊,近期柱压比较高,可能是该做下清洗工作维护一下了。但是柱压的这样变化和清洗维护没做到位关系大吗?
第10楼2009/05/21
更换过滤片试试
