博士试验对不同结构的硫醇响应值不一样,高级硫醇响应值更大些;另外有的烯烃对博士试验也有影响。而电位滴丁法则基本不受影响。 二者结果经常矛盾,很常见,也很麻烦。
独夫(dufu) 发表:汽油国家标准中硫醇性硫可以采用两种方法测定,一种是博士实验定性,一种是电位滴定定量,近期我们发现这两种方法之间出现了矛盾。博士实验不合格的汽油用电位滴定法测得的硫醇只有几个ppm,而硫醇大到20ppm的汽油博士测定确是合格的,经过反复试验,没有发现标准中提到的硫化氢干扰,但采用博士实验脱硫化氢的步骤处理后的样品,硫醇结果会降低,由于缺乏进一步的实验条件和手段,对于硫醇的形态掌握不了,因此一直很困扰,不知道有没有同行有过类似经历。
