后知后觉 2009/05/20
我看也是 WXG-4圆盘旋光仪
angell0302 2009/05/21
WXG-4圆盘旋光仪, 简单介绍 1、旋光度测量范围:±180º2、度盘格值:1º3、度盘游标读数值:0.05º4、放大镜放大倍数:4倍5、单色光源:5893Aº(钠光灯)
儒雅凤 2009/05/21
MC016-WXG-4圆盘旋光仪 圆盘旋光仪系用来测定含有旋光性的有机物质,如糖溶液、松节油、樟脑等。通过旋度的测定,可以分析被测物质的浓度、含量及纯度等。 具体用于检验含糖量和测定食品调味吕之淀粉含量 医院临床测定尿中含糖量及蛋白质 制糖工业检验生产过程中糖溶液浓定 药物香料测定药物香料油这旋光度 高等院校;教学实验 规格 1、旋光度测量范围±180º 2、度盘格值1º 3、度盘游标读数值0.05º 4、放大镜放大倍数4倍 5、单色光源5893Aº(钠光灯) 6、试管长度100mm 200mm 7、仪器使用电源 电源电压220V50HZ 工作电流1.3A 放电功率20W 稳定时间约10min 8、仪器重量8KG [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=151171]MC016-WXG-4圆盘旋光仪[/url]
moneygreat 2009/05/22
旋光仪,前面那个直立的是钠灯 利用的是分子的旋光特性来检测的,有的时候也测糖度,应该是不会错的, 一下都是从网络上copy下来的,现在学术抓得紧,还是标出出处比较安全。! http://www.foodn.cn/Equipment/Laboratory/200811/20081110194953_60909_2.html A是通过起偏镜的偏振光的振动方向,A′是又通过石英片旋转一个角度后的振动方向,此两偏振方向的夹角?称为半暗角(?=2°~3°),如果旋转检偏镜使透射光的偏振面与A′平行时,在视野中将观察到:中间狭长部分较明亮,而两旁较暗,这是由于两旁的偏振光不经过石英片,如图Ⅱ-5-6(b)所示。如果检偏镜的偏振面与起偏镜的偏振面平行(即在A的方向时),在视野中将是:中间狭长部分较暗而两旁较亮,当检偏镜的偏振面处于 时,两旁直接来自起偏镜的光偏振面被检偏镜旋转了 ,而中间被石英片转过角度?的偏振面对被检偏镜旋转角度 ,这样中间和两边的光偏振面都被旋转了,故视野呈微暗状态,且三分视野内的暗度是相同的,如图Ⅱ-5-6(c),将这一位置作为仪器的零点,在每次测定时,调节检偏镜使三分视界的暗度相同,然后读数。 3.影响旋光度的因素 (1)溶剂的影响 旋光物质的旋光度主要取决于物质本身的结构。另外,还与光线透过物质的厚度,测量时所用光的波长和温度有关。如果被测物质是溶液,影响因素还包括物质的浓度,溶剂也有一定的影响。因此旋光物质的旋光度,在不同的条件下,测定结果通常不一样。因此一般用比旋光度作为量度物质旋光能力的标准,其定义式为: 式中D表示光源,通常为钠光D线,t为实验温度,?为旋光度,L为液层厚度,单位为厘米,C为被测物质的浓度(以每毫升溶液中含有样品的克数表示),在测定比旋光度 值时,应说明使用什么溶剂,如不说明一般指水为溶剂。 (2)温度的影响 温度升高会使旋光管膨胀而长度加长,从而导致待测液体的密度降低。另外,温度变化还会使待测物质分子间发生缔合 [em09510]
suhaihu 2009/05/20
没见过.见识了
