chengjun
第1楼2009/05/22
61 GB/T 15115-2009 压铸铝合金 GB/T 15115-1994 1994-07-20 2009-04-01 2009-12-01
62 GB 15266-2009 运动饮料 GB 15266-2000 1994-11-17 2009-04-14 2009-12-01
63 GB/T 15305.3-2009 涂附磨具 砂带 宽度与长度组合的选择 GB/T 15305.3-1994 1994-12-20 2009-04-23 2009-12-01
64 GB 15569-2009 农业植物调运检疫规程 GB 15569-1995 1995-06-02 2009-04-27 2009-10-01
65 GB/T 16457.1-2009 超硬材料锯片基体尺寸 第1部分:用于建筑物和土木工程材料的机械切割 GB/T 16457-1996 1996-07-05 2009-04-23 2009-12-01
66 GB/T 16457.2-2009 超硬材料锯片基体尺寸 第2部分:用于建筑物和土木工程材料的手持切割 2009-04-23 2009-12-01
67 GB/T 16458-2009 磨料磨具术语 GB/T 16458.1-1996,GB/T 16458.2-1996 1996-07-05 2009-04-23 2009-12-01
68 GB/T 16462.7-2009 数控车床和车削中心检验条件 第7部分:在坐标平面内轮廓特性的评定 2009-04-13 2010-01-01
69 GB/T 16462.8-2009 数控车床和车削中心检验条件 第8部分:热变形的评定 2009-04-13 2010-01-01
70 GB/T 16482-2009 荧光级氧化钇铕 GB/T 16482-1996 1996-07-09 2009-04-23 2010-02-01
71 GB/T 16624-2009 防暴枪 GB/T 16624-1996 1996-11-28 2009-04-02 2010-01-01
72 GB/T 17421.3-2009 机床检验通则 第3部分:热效应的确定 2009-04-13 2010-01-01
73 GB/T 17494-2009 马传染性贫血病间接ELISA诊断技术 GB/T 17494-1998 1998-08-31 2009-04-23 2009-09-01
74 GB/T 17527-2009 胡椒精油含量的测定 GB/T 17527-1998 1998-10-26 2009-04-03 2009-09-01
75 GB/T 17528-2009 胡椒碱含量的测定 高效液相色谱法 GB/T 17528-1998 1998-10-26 2009-04-03 2009-09-01
76 GB/T 17759-2009 本色布布面疵点检验方法 GB/T 17759-1999 1999-05-28 2009-04-21 2009-12-01
77 GB/T 17760-2009 印染布布面疵点检验方法 GB/T 17760-1999 1999-05-28 2009-04-21 2009-12-01
78 GB 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB 18006.1-1999 1999-11-19 2009-04-27 2009-12-01
79 GB 18877-2009 有机-无机复混肥料 GB 18877-2002 2002-11-18 2009-04-27 2009-10-01
80 GB/T 18881-2009 轻型汽油车排气净化催化剂 GB/T 18881-2002 2002-11-19 2009-04-23 2010-02-01
81 GB/T 19480-2009 肉与肉制品术语 GB/T 19480-2004 2004-03-16 2009-04-27 2009-10-01
82 GB/T 20316.1-2009 普通磨料 堆积密度的测定 第1部分:粗磨粒 2009-04-23 2009-12-01
83 GB/T 21944.2-2009 碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具 第2部分:异型梁 2009-04-23 2009-12-01
84 GB/T 21944.4-2009 碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具 第4部分:烧嘴套 2009-04-23 2009-12-01
85 GB/T 22583-2009 防辐射针织品 2009-04-17 2009-12-01
86 GB/T 22796-2009 被、被套 2009-04-21 2009-12-01
87 GB/T 22797-2009 床单 2009-04-21 2009-12-01
88 GB/T 22798-2009 毛巾产品脱毛率测试方法 2009-04-21 2009-12-01
89 GB/T 22799-2009 毛巾产品吸水性测试方法 2009-04-21 2009-12-01
90 GB/T 22800-2009 星级旅游饭店用纺织品 2009-04-21 2009-12-01
91 GB/T 22842-2009 里子绸 2009-04-21 2009-12-01
92 GB/T 22843-2009 枕、垫类产品 2009-04-21 2009-12-01
93 GB/T 22844-2009 配套床上用品 2009-04-21 2009-12-01
94 GB/T 22845-2009 防静电手套 2009-04-21 2009-12-01
95 GB/T 22846-2009 针织布(四分制)外观检验 2009-04-21 2009-12-01
96 GB/T 22847-2009 针织坯布 2009-04-21 2009-12-01
97 GB/T 22848-2009 针织成品布 2009-04-21 2009-12-01
98 GB/T 22849-2009 针织T恤衫 2009-04-21 2009-12-01
99 GB/T 22850-2009 织锦工艺制品 2009-04-21 2009-12-01
100 GB/T 22851-2009 色织提花布 2009-04-21 2009-12-01
101 GB/T 22852-2009 针织泳装面料 2009-04-21 2009-12-01
102 GB/T 22853-2009 针织运动服 2009-04-21 2009-12-01
103 GB/T 22854-2009 针织学生服 2009-04-21 2009-12-01
104 GB/T 22855-2009 拉舍尔床上用品 2009-04-21 2009-12-01
105 GB/T 22856-2009 莨绸 2009-04-21 2009-12-01
106 GB/T 22857-2009 筒装桑蚕捻线丝 2009-04-21 2009-12-01
107 GB/T 22858-2009 丝绸书 2009-04-21 2009-12-01
108 GB/T 22859-2009 染色桑蚕捻线丝 2009-04-21 2009-12-01
109 GB/T 22860-2009 丝绸(机织物)的分类、命名及编号 2009-04-21 2009-12-01
110 GB/T 22861-2009 精粗梳交织毛织品 2009-04-21 2009-12-01
111 GB/T 22862-2009 海岛丝织物 2009-04-21 2009-12-01
112 GB/T 22863-2009 半精纺毛织品 2009-04-21 2009-12-01
113 GB/T 22864-2009 毛巾 2009-04-21 2009-12-01
114 GB/T 23183-2009 辣椒粉 2009-04-14 2009-10-01
115 GB/T 22925-2009 纳米技术处理服装 2009-04-21 2009-12-01
116 GB/T 23296.23-2009 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,1,1-三甲醇丙烷的测定 气相色谱法 2009-04-27 2009-09-01
117 GB/T 23296.24-2009 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,2-苯二酚、1,3-苯二酚、1,4-苯二酚、4,4'-二羟二苯甲酮、4,4'-二羟联苯的测定 高效液相色谱法 2009-04-27 2009-09-01
118 GB/T 23296.25-2009 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,3-苯二甲胺的测定 高效液相色谱法 2009-04-27 2009-09-01
119 GB/T 23492-2009 培根 2009-04-27 2009-10-01
120 GB/T 23493-2009 中式香肠 2009-04-27 2009-10-01
121 GB/T 23494-2009 豆腐干 2009-04-27 2009-10-01
122 GB/T 23495-2009 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 高效液相色谱法 2009-04-27 2009-08-01
123 GB/T 23496-2009 食品中禁用物质的检测 碱性橙染料 高效液相色谱法 2009-04-27 2009-08-01
124 GB/T 23497-2009 鱿鱼丝 2009-04-27 2009-12-01
125 GB/T 23498-2009 海产品餐饮加工操作规范 2009-04-27 2009-12-01
126 GB/T 23499-2009 食品中残留过氧化氢的测定方法 2009-04-27 2009-08-01
127 GB/T 23500-2009 元宵 2009-04-27 2009-10-01
128 GB/T 23526-2009 食品中必需营养素添加通则 2009-04-27 2009-08-01
129 GB/T 23527-2009 蛋白酶制剂 2009-04-27 2009-11-01
130 GB/T 23528-2009 低聚果糖 2009-04-27 2009-11-01
131 GB/T 23529-2009 海藻糖 2009-04-27 2009-11-01
132 GB/T 23530-2009 酵母抽提物 2009-04-27 2009-11-01
133 GB/T 23531-2009 食品加工用酶制剂企业良好生产规范 2009-04-27 2009-11-01
134 GB/T 23532-2009 木糖 2009-04-27 2009-11-01
135 GB/T 23533-2009 固定化葡萄糖异构酶制剂 2009-04-27 2009-11-01
136 GB/T 23534-2009 曲酸 2009-04-27 2009-11-01
137 GB/T 23535-2009 脂肪酶制剂 2009-04-27 2009-11-01
138 GB/T 23536-2009 超硬磨料 人造金刚石品种 部分代替:GB/T 6405-1994 1986-05-20 2009-04-23 2009-12-01
139 GB/T 23537-2009 超硬磨料制品 金刚石或立方氮化硼砂轮和磨头 极限偏差和圆跳动公差 2009-04-23 2009-12-01
140 GB/T 23538-2009 普通磨料 球磨韧性测定方法 2009-04-23 2009-12-01
chengjun
第2楼2009/05/22
141 GB/T 23539-2009 涂附磨具 带轴页轮 2009-04-23 2009-12-01
142 GB/T 23540-2009 涂附磨具 装有卡盘或未装卡盘的页轮 2009-04-23 2009-12-01
143 GB/T 23541-2009 固结磨具 磨钢球砂轮 2009-04-23 2009-12-01
144 GB/T 23542-2009 黄酒企业良好生产规范 2009-04-14 2009-12-01
145 GB/T 23543-2009 葡萄酒企业良好生产规范 2009-04-14 2009-12-01
146 GB/T 23544-2009 白酒企业良好生产规范 2009-04-14 2009-12-01
147 GB/T 23545-2009 白酒中锰的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2009-04-14 2009-12-01
148 GB/T 23546-2009 奶酒 2009-04-14 2009-12-01
149 GB/T 23547-2009 浓酱兼香型白酒 2009-04-14 2009-12-01
150 GB 23548-2009 噻吩磺隆可湿性粉剂 2009-04-27 2009-11-01
151 GB 23549-2009 丙环唑乳油 2009-04-27 2009-11-01
152 GB 23550-2009 35%水胺硫磷乳油 2009-04-27 2009-11-01
153 GB 23551-2009 异wu草松乳油 2009-04-27 2009-11-01
154 GB 23552-2009 甲基硫菌灵可湿性粉剂 2009-04-27 2009-11-01
155 GB 23553-2009 扑草净可湿性粉剂 2009-04-27 2009-11-01
156 GB 23554-2009 40%乙烯利水剂 2009-04-27 2009-11-01
157 GB 23555-2009 25%噻嗪酮可湿性粉剂 2009-04-27 2009-11-01
158 GB 23556-2009 20%噻嗪酮乳油 2009-04-27 2009-11-01
159 GB 23557-2009 灭多威乳油 2009-04-27 2009-11-01
160 GB 23558-2009 苄嘧磺隆可湿性粉剂 2009-04-27 2009-11-01
161 GB/T 23559-2009 服装名称代码编制规范 2009-03-13 2009-09-01
162 GB/T 23560-2009 服装分类代码 2009-03-13 2009-09-01
163 GB/T 23561.1-2009 煤和岩石物理力学性质测定方法 第1部分:采样一般规定 2009-04-08 2009-12-01
164 GB/T 23561.2-2009 煤和岩石物理力学性质测定方法 第2部分:煤和岩石真密度测定方法 2009-04-08 2009-12-01
165 GB/T 23561.3-2009 煤和岩石物理力学性质测定方法 第3部分:煤和岩石块体密度测定方法 2009-04-08 2009-12-01
166 GB/T 23561.4-2009 煤和岩石物理力学性质测定方法 第4部分:煤和岩石孔隙率计算方法 2009-04-08 2009-12-01
167 GB/T 23561.5-2009 煤和岩石物理力学性质测定方法 第5部分:煤和岩石吸水性测定方法 2009-04-08 2009-12-01
168 GB/T 23561.6-2009 煤和岩石物理力学性质测定方法 第6部分:煤和岩石含水率测定方法 2009-04-08 2009-12-01
169 GB/T 23561.7-2009 煤和岩石物理力学性质测定方法 第7部分:单轴抗压强度测定及软化系数计算方法 2009-04-08 2009-12-01
170 GB/T 23561.8-2009 煤和岩石物理力学性质测定方法 第8部分:煤和岩石变形参数测定方法 2009-04-08 2009-12-01
171 GB/T 23561.9-2009 煤和岩石物理力学性质测定方法 第9部分:煤和岩石三轴强度及变形参数测定方法 2009-04-08 2009-12-01
172 GB/T 23562.1-2009 冲模钢板下模座 第1部分:后侧导柱下模座 2009-04-02 2010-01-01
173 GB/T 23562.2-2009 冲模钢板下模座 第2部分:对角导柱下模座 2009-04-02 2010-01-01
174 GB/T 23562.3-2009 冲模钢板下模座 第3部分:中间导柱下模座 2009-04-02 2010-01-01
175 GB/T 23562.4-2009 冲模钢板下模座 第4部分:四导柱下模座 2009-04-02 2010-01-01
176 GB/T 23563.1-2009 冲模滚动导向钢板模架 第1部分:后侧导柱模架 2009-04-02 2010-01-01
177 GB/T 23563.2-2009 冲模滚动导向钢板模架 第2部分:对角导柱模架 2009-04-02 2010-01-01
178 GB/T 23563.3-2009 冲模滚动导向钢板模架 第3部分:中间导柱模架 2009-04-02 2010-01-01
179 GB/T 23563.4-2009 冲模滚动导向钢板模架 第4部分:四导柱模架 2009-04-02 2010-01-01
180 GB/T 23564.1-2009 冲模滚动导向钢板上模座 第1部分:后侧导柱上模座 2009-04-02 2010-01-01
181 GB/T 23564.2-2009 冲模滚动导向钢板上模座 第2部分:对角导柱上模座 2009-04-02 2010-01-01
182 GB/T 23564.3-2009 冲模滚动导向钢板上模座 第3部分:中间导柱上模座 2009-04-02 2010-01-01
183 GB/T 23564.4-2009 冲模滚动导向钢板上模座 第4部分:四导柱上模座 2009-04-02 2010-01-01
184 GB/T 23565.1-2009 冲模滑动导向钢板模架 第1部分:后侧导柱模架 2009-04-02 2010-01-01
185 GB/T 23565.2-2009 冲模滑动导向钢板模架 第2部分:对角导柱模架 2009-04-02 2010-01-01
186 GB/T 23565.3-2009 冲模滑动导向钢板模架 第3部分:中间导柱模架 2009-04-02 2010-01-01
187 GB/T 23565.4-2009 冲模滑动导向钢板模架 第4部分:四导柱模架 2009-04-02 2010-01-01
188 GB/T 23566.1-2009 冲模滑动导向钢板上模座 第1部分:后侧导柱上模座 2009-04-02 2010-01-01
189 GB/T 23566.2-2009 冲模滑动导向钢板上模座 第2部分:对角导柱上模座 2009-04-02 2010-01-01
190 GB/T 23566.3-2009 冲模滑动导向钢板上模座 第3部分:中间导柱上模座 2009-04-02 2010-01-01
191 GB/T 23566.4-2009 冲模滑动导向钢板上模座 第4部分:四导柱上模座 2009-04-02 2010-01-01
192 GB/T 23567.1-2009 数控机床可靠性评定 第1部分:总则 2009-04-13 2010-01-01
193 GB/T 23568.1-2009 机床功能部件可靠性评定 第1部分:总则 2009-04-13 2010-01-01
194 GB/T 23569-2009 重型卧式车床检验条件 精度检验 2009-04-13 2010-01-01
195 GB/T 23570-2009 金属切削机床焊接件 通用技术条件 2009-04-13 2010-01-01
196 GB/T 23571-2009 金属切削机床 随机技术文件的编制 2009-04-13 2010-01-01
197 GB/T 23572-2009 金属切削机床 液压系统通用技术条件 2009-04-13 2010-01-01
198 GB/T 23573-2009 金属切削机床 粉尘浓度的测量方法 2009-04-13 2010-01-01
199 GB/T 23574-2009 金属切削机床 油雾浓度的测量方法 2009-04-13 2010-01-01
200 GB/T 23575-2009 金属切削机床 圆锥表面涂色法检验及评定 2009-04-13 2010-01-01
chengjun
第3楼2009/05/22
201 GB/T 23576-2009 抛喷丸设备 通用技术条件 2009-04-13 2010-01-01
202 GB/T 23577-2009 道路施工与养护机械设备 基本类型 识别与描述 2009-04-13 2010-01-01
203 GB/T 23578-2009 道路施工与养护机械设备 滑模摊铺机 术语和商业规格 2009-04-13 2010-01-01
204 GB/T 23579-2009 道路施工与养护机械设备 粉料撒布机 术语和商业规格 2009-04-13 2010-01-01
205 GB/T 23580-2009 连续搬运设备 安全规范 专用规则 2009-04-13 2010-01-01
206 GB/T 23581-2009 散状物料用贮存设备 安全规范 2009-04-13 2010-01-01
207 GB/T 23582.1-2009 立式车床检验条件 精度检验 第1部分:单柱和双柱立式车床 2009-04-13 2010-01-01
208 GB/T 23583.1-2009 钢液浇包 第1部分:型式与基本参数 2009-04-13 2010-01-01
209 GB/T 23583.2-2009 钢液浇包 第2部分:技术条件 2009-04-13 2010-01-01
210 GB/T 23584-2009 水果、蔬菜中啶虫脒残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 2009-04-14 2009-08-01
211 GB/T 23585-2009 预防和降低苹果汁及其他饮料的苹果汁配料中展青霉素污染的操作规范 2009-04-14 2009-08-01
212 GB/T 23586-2009 酱卤肉制品 2009-04-14 2009-10-01
213 GB/T 23587-2009 粉条 2009-04-14 2009-10-01
214 GB/T 23588-2009 钕铁硼废料 2009-04-23 2010-02-01
215 GB/T 23589-2009 草酸钆 2009-04-23 2010-02-01
216 GB/T 23590-2009 氟化镨钕 2009-04-23 2010-02-01
217 GB/T 23591-2009 镧铈铽氧化物 2009-04-23 2010-02-01
218 GB/T 23592-2009 摩托车排气净化催化剂 2009-04-23 2010-02-01
219 GB/T 23593-2009 钇铕钆氧化物 2009-04-23 2010-02-01
220 GB/T 23594.1-2009 钐铕钆富集物化学分析方法 第1部分:稀土氧化物总量的测定 重量法 2009-04-23 2010-02-01
221 GB/T 23594.2-2009 钐铕钆富集物化学分析方法 第2部分:十五个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 2009-04-23 2010-02-01
222 GB/T 23595.1-2009 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第1部分:光谱性能的测定 2009-04-23 2010-02-01
223 GB/T 23595.2-2009 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第2部分:相对亮度的测定 2009-04-23 2010-02-01
224 GB/T 23595.3-2009 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第3部分:色品坐标的测定 2009-04-23 2010-02-01
225 GB/T 23595.4-2009 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第4部分:热稳定性的测定 2009-04-23 2010-02-01
226 GB/T 23595.5-2009 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第5部分:pH值的测定 2009-04-23 2010-02-01
227 GB/T 23595.6-2009 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第6部分:电导率的测定 2009-04-23 2010-02-01
228 GB/T 23596-2009 海苔 2009-04-14 2009-12-01
229 GB/T 23597-2009 干紫菜 2009-04-27 2009-12-01
230 GB/T 23598-2009 水资源公报编制规程 2009-04-24 2009-09-01
231 GB/T 23599-2009 草菇菌种 2009-04-23 2009-09-01
232 GB/T 23600-2009 镁合金铸件X射线实时成像检测方法 2009-04-15 2010-02-01
233 GB/T 23601-2009 钛及钛合金棒、丝材涡流探伤方法 2009-04-15 2010-02-01
234 GB/T 23602-2009 钛及钛合金表面除鳞和清洁方法 2009-04-15 2010-02-01
235 GB/T 23603-2009 钛及钛合金表面污染层检测方法 2009-04-15 2010-02-01
236 GB/T 23604-2009 钛及钛合金产品力学性能试验取样方法 2009-04-15 2010-02-01
237 GB/T 23605-2009 钛合金β转变温度测定方法 2009-04-15 2010-02-01
238 GB/T 23606-2009 铜氢脆检验方法 2009-04-15 2010-02-01
239 GB/T 23607-2009 铜阳极泥化学分析方法 砷、铋、铁、镍、铅、锑、硒、碲量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2009-04-15 2010-02-01
240 GB/T 23608-2009 铂族金属废料分类和技术条件 2009-04-15 2010-02-01
241 GB/T 23609-2009 海水淡化装置用铜合金无缝管 2009-04-15 2010-02-01
242 GB/T 23610-2009 Pt77Co合金板材 2009-04-15 2010-02-01
243 GB/T 23611-2009 金靶材 2009-04-15 2010-02-01
244 GB/T 23612-2009 铝合金建筑型材阳极氧化与阳极氧化电泳涂漆工艺技术规范 2009-04-15 2010-02-01
245 GB/T 23613-2009 锇粉化学分析方法 镁、铁、镍、铝、铜、银、金、铂、铱、钯、铑、硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2009-04-15 2010-02-01
246 GB/T 23614.1-2009 钛镍形状记忆合金化学分析方法 第1部分:镍量的测定 丁二酮肟沉淀分离-EDTA络合-氯化锌返滴定法 2009-04-15 2010-02-01
247 GB/T 23614.2-2009 钛镍形状记忆合金化学分析方法 第2部分:钴、铜、铬、铁、铌量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 2009-04-15 2010-02-01
248 GB/T 23615.1-2009 铝合金建筑型材用辅助材料 第1部分:聚酰胺隔热条 2009-04-15 2010-02-01
249 GB/T 23616-2009 加工用苹果分级 2009-04-27 2009-11-01
250 GB/T 23780-2009 糕点质量检验方法 2009-05-18 2009-05-29
251 GB/T 23791-2009 企业质量信用等级划分通则 2009-05-06 2009-11-01
