【讨论】电极法测氯离子
分析化学
  • 请问电极法测溶液中的氯离子,溶液的PH应该在什么范围内呢?
  • 老化验工
    第1楼2009/05/22
    PH2-10,这是一般的范围,但在测定具体样品溶液时,还要根据共存组成离子的性质,控制适当的范围,文献报道:测红矾溶液中的氯时为5-7,测氯化铝中的氯时为2-3(防止铝水解沉淀),下面是某电极的指标:
      PCL-1型氯离子选择性电极
    一. 用途
    氯离子式以Agcl-Ag2S为敏感膜的氯离子选择电极,用以测定溶液中Cl离子的一种电化学传感器。
    二:主要技术参数:
    1测定范围:10ˉ0至5ⅹ10ˉ5 M
    2 PH范围:2-10
    3温度范围:室温
    4主要干扰:Br- I S2 - 、NH3、CN-
    5斜率:56mv左右
    6响应时间:≤2分钟
    7内阻:≤50K∩
  • clg540
    第2楼2009/05/23
    谢谢了楼上的回答
