羽香 2009/05/23
熟鸡蛋在冷水里浸一下就容易剥壳? 鸡蛋是由于硬的蛋壳和软的蛋白、蛋黄组成的,它们的伸缩情况也不一样。在温度变化不大或温度变化均匀时,还显不出什么,但一到温度剧烈变化时,蛋白和蛋壳的步调就不一致了,当煮得滚热的鸡蛋骤然浸到冷水里时,冷水使它的温度发生很大的变化。蛋壳猛然收缩。蛋白还处在原有温度没缩小体积,这时候就有一部分蛋白被蛋壳挤压进蛋的空头处,随后,蛋白又因温度渐渐降低,也逐渐收缩,由于蛋白、蛋壳和蛋黄的收缩程度不同,这就形成了蛋白与蛋黄的脱离。因此,剥起来就不会连蛋壳带肉一起下来了。
eee9999eee 2009/05/23
你现在做在椅子上!!受重力!!椅子的支持力!! 你在用电脑!!电能是通过电线传过来的!! 你在呼吸!!!因为你的胸腔在伸缩!! 胸腔的气压在不断变化!!! 日光灯是利用了电磁感应现象中的自感现象 夏天炎热时向地面泼水是利用了蒸发降温的原理 坐车时启动或刹车都坐不稳是因为惯性 加油站设在空旷处是因为压强与体积成反比,体积越大,压强越小,越不容易发生爆炸 我们的风扇或扇子能有风,是利用了其它的力使扇叶的两面产生了不同的压差,从而产生了风(空气动力);我们的车子和人能在地面行走,是利用了物体之间的摩擦力;我们能用普通杆秤测量物体重量,是利用了杠杆原理(力学)来达到的;
雾非雾 2009/05/23
家里现在常备微波炉、电磁炉,加热饭菜很方便, 微波炉的原理是食物中的水分子在微波的作用下振荡磨擦产生热,从内部加热食物,高效快捷。 电磁炉的原理是通过电子线路板产生交变磁场,铁质锅具切割交变磁力线而产生交变电流,使锅具的铁分子高速无规则运动,互相碰撞、摩擦而产生热能,使器具本身高速发热,从而达到加热食物的目的。
learner1999 2009/05/23
2、有时自来水管在邻近的水龙头放水时,偶尔发生阵阵的响声。这是由于水从水龙头冲出时引起水管共振的缘故. 3、对着电视画面拍照,应关闭照相机闪光灯和室内照明灯,这样照出的照片画面更清晰。因为闪光灯和照明灯在电视屏上的反射光会干扰电视画面的透射光. 4、冰冻的猪肉在水中比在同温度的空气中解冻得快。烧烫的铁钉放入水中比在同温度的空气中冷却得快。装有滚烫的开水的杯子浸入水中比在同温度的空气中冷却得快。这些现象都表明:水的热传递性比空气好, 5、锅内盛有冷水时,锅底外表面附着的水滴在火焰上较长时间才能被烧干,且直到烧干也不沸腾,这是由于水滴、锅和锅内的水三者保持热传导,温度大致相同,只要锅内的水未沸腾,水滴也不会沸腾,水滴在火焰上靠蒸发而渐渐地被烧干, 6、走样的镜子,人距镜越远越走样.因为镜里的像是由镜后镀银面的反射形成的,镀银面不平或玻璃厚薄不均匀都会产生走样。走样的镜子,人距镜越远,由光放大原理,镀银面的反射光到达的位置偏离正常位置就越大,镜子就越走样. 7、天然气炉的喷气嘴侧面有几个与外界相通的小孔,但天然气不会从侧面小孔喷出, 只从喷口喷出.这是由于喷嘴处天然气的气流速度大,根据流体力学原理,流速大,压强小,气流表面压强小于侧面孔外的大气压强,所以天然气不会以喷管侧面小孔喷出。 8、将气球吹大后,用手捏住吹口,然后突然放手,气球内气流喷出,气球因反冲而运动。可以看见气球运动的路线曲折多变。这有两个原因:一是吹大的气球各处厚薄不均匀,张力不均匀,使气球放气时各处收缩不均匀而摆动,从而运动方向不断变化;二是气球在收缩过程中形状不断变化,因而在运动过程中气球表面处的气流速度也在不断变化,根据流体力学原理,流速大,压强小,所以气球表面处受空气的压力也在不断变化,气球因此而摆动,从而运动方向就不断变化。 9、吊扇在正常转动时悬挂点受的拉力比未转动时要小,转速越大,拉力减小越多.这是因为吊扇转动时空气对吊扇叶片有向上的反作用力.转速越大,此反作用力越大. 10、电炉“燃烧”是电能转化为内能,不需要氧气,氧气只能使电炉丝氧化而缩短其使用寿命。 11、从高处落下的薄纸片,即使无风,纸片下落的路线也曲折多变。这是由于纸片各部分凸凹不同,形状备异,因而在下落过程中,其表面各处的气流速度不同,根据流体力学原理,流速大,压强小,致使纸片上各处受空气作用力不均匀,且随纸片运动情况的变化而变化,所以纸片不断翻滚,曲折下落
atlas 2009/05/23
最简单的例子,喂小孩子时,先用嘴吹冷再喂!虽不太卫生,但常用.[em09503]
learner1999
第2楼2009/05/23
eee9999eee
第4楼2009/05/23
1,我们使用的电灯泡,当闭合开关时,电流从电源出来,经过导线达到灯丝,由于灯丝的发热,直至发出光来,用作照明这就是电传输中在电阻上发 热的物理现象;
2,电风扇的使用,是利用了电流在导体中流过时,导体周围产生的旋转磁场,使风扇的电动机旋转(电磁力)带动风叶旋转而"作功"的物理现象;
3,我们把锅放在发热(或燃烧)的炉子上,而炉子上发出的热量使锅内的食物吸收热能而被烧熟,因为是利用了热传导的物理现象;
4,我们的风扇或扇子能有风,是利用了其它的力使扇叶的两面产生了不同的压差,从而产生了风(空气动力);
5,我们的车子和人能在地面行走,是利用了物体之间的摩擦力;
6,我们能用普通杆秤测量物体重量,是利用了杠杆原理(力学)来达到的
eee9999eee
第6楼2009/05/23
你在呼吸!!!因为你的胸腔在伸缩!!
胸腔的气压在不断变化!!!
日光灯是利用了电磁感应现象中的自感现象
坐车时启动或刹车都坐不稳是因为惯性
