物理知识
蓝莓口香糖
第1楼2009/07/13
如果冰箱的散热片在屋外就可以变凉快。
雾非雾
第2楼2009/07/13
不会,只会更热。
社区=冬季=
第3楼2009/07/13
蹲在冰箱门口有点凉快
symmacros
第4楼2009/07/13
房间不会凉快,因为冰箱外壳发出的热量大于制冷量(由于压缩机电机不能把全部电能转化为冷气,电机总有发热的),所以只会更热。
面对面想你
第5楼2009/07/14
呵呵,好玩得问题,我想会更热,冰箱不是空调!
yjshjl
第6楼2009/07/14
1、靠近冰箱门的局部空间温度会有少许的下降,不过总体从理论上来说,整个房间温度会不降反升。 因为你打开冰箱门以后,它的蒸发器是吸收热量而使周围的空气变冷,不过冰箱后面的冷凝器也在散发热量使周围的空气变热,而且你前面的蒸发器吸收多少热量,后面的冷凝器放出的热量也不会少,还要加上压缩机产生的热量。所以说房间的温度只会升高而不会降低 2、除非你在墙上开个洞,把冰箱刚好放在里面,门朝里开着,屁股在房间外散热,这就变成以前窗式空调的原理了,不过功率也不够。
pfz1985
第7楼2009/07/14
不会!只会更热
majim
第8楼2009/07/14
不会!会变热的
liu999999
第9楼2009/07/14
感觉是凉快了
中华潮
第10楼2009/07/14
不会,而是会增加室内温度。因为打开冰箱门,在冷气散出的同时,冰箱热交换器发出的热量也散到室内。而由于冰箱的热交换效率,散出的热量高于释出的冷气。
