化学发光
第1楼2005/07/05
我没有用过这个型号的机子(RF-540),不过有个建议,在测量发光光谱的时候把光源关掉,把slit开的大一些,样品池离PMT近一些。无论是手工进样还是考FIA(SI)进样都要保持系统的避光性。
第2楼2005/07/05
同意楼上!
第3楼2005/07/11
刚好我们也是用这个东西测发光光谱先将荧光计打开,找个白色东西把荧光发射过来的光斑位置记录下来,关闭光源,将化学发光的反应池放在相关位置上,尽量使刚记录的光斑位置和反应池在同一水平面上。位置固定好后,就可以用软件记录发光光谱了。注意的是最好在流动体系下做发光光谱,一般物质的发光都衰减的快,在流动体系中做可以避免操作时间引起的光谱很弱的问题,同时发光试剂浓度适度加大,不能采用分析时用的浓度。用电致化学发光做光谱相对就简单了,把位置固定后,通电,即可以得到光谱
