气相色谱(GC)
第1楼2005/07/05
不知你是不是用进样针进样的,有时进样针会漏气,就会出现这种情况
第2楼2005/07/05
[quote]原文由 wangwenhui 发表:不知你是不是用进样针进样的,有时进样针会漏气,就会出现这种情况[/quo他同意楼上观点,还有假如是手动进样,由于GC进样量(一般来说)比较小,有时两次进样量不一致也可能导致峰面积变化较大
第3楼2005/07/05
对头啊,是用的手动进样针进样,但我用另外一根柱子在同样的条件下就没有出现上述情况,由此可看应该是进样阀没有漏气啊,还有就是出毛病的柱子是新柱啊。急盼网上高手相助了
第4楼2005/07/05
如果进样器的垫片漏气的话,有可能出现你这种情况,另外,如果是用蓝杠玻璃注射器进样的话,在色谱柱柱头处经常会出现堵塞现象,不过因为你的保留时间没有什么变化,应该不是这个原因,呵呵。。。。另外,FID检测器如果出现问题也有可能导致你这个问题!
第5楼2005/07/05
另外,检查一下载气和辅助气的压力!!!!!!
第6楼2005/07/05
你老化多长时间,我一般老化100度2小时150度2小时200度2小时,连作3天
第7楼2005/07/06
对,也有可能是老化不够
第8楼2005/07/06
不知道啊,是厂家老化的,还可以再老化不嘛???
第9楼2005/07/06
当然可以了
第10楼2005/07/08
若是手动进样的话,重现性差,一般达到5%的误差就可以了
