原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/05/24
这是因为大多数仪器不能固体样品直接进样。
chemistryren
第2楼2009/05/24
不知道楼主的样品是什么性状的,如果是澄清液体,可以不消解直接进样。如果有颗粒物而测的又是溶解性物质,同样只需要过滤后直接进样,不需要消解。但如果有颗粒物而且测的又是总量那还是得消解后再测定。
清水寒烟
第3楼2009/05/25
楼主说的是固体样品吧。消解的目的就是破坏固体样品的晶格结构,将待测的元素离子转到溶液中,形成可溶盐,就可以进行检测了。常规的消解方法有:1.干灰化法2.湿灰化法另外还有微波消解法等等
snzheng
第4楼2009/05/25
本人认为,如果复杂样品如果不消解的话,背景干扰厉害,测试不准除非较干净的样品。
快乐
第5楼2009/05/25
我了解的好像只有耶拿的石墨炉可以未消解直接进样
zhang3006
第6楼2009/08/31
想不消化就去买个耶拿的原吸吧,那就省事多了
blackcat2002
第7楼2009/09/01
固体需要消解,液体中的溶解离子测量的时候可直接进样不知道我说的对不对
kakaka84
第8楼2009/09/06
不同样品的前处理方法不同,像柠檬酸就可以用水溶解后,直接进样
dyr200902
第10楼2009/09/08
固體樣品肯定是要消解的,如果不消解那只能放X-ray儀器上直接掃描咯!不過,數據是不準確的!
dzh2188
第11楼2010/08/10
样品消解有利于待测元素原子化。
